Inställningar för på och av temperatur på acc-tanken
Jojje33
Inlägg av Jojje33 »
Hej på er
Jag är ny här på forumet och även ny på pelletsvärmning. Så ha tålamod med mig :). Min fundering är på vad ska ställa acc-styrningen på för grader. Jag har nu ställt så att brännaren startar då toppen av acc-tanken når 50 grader. Sen stänger brännaren av sig när botten av acc-tanken nått 55 grader. Är det vettigt eller ska jag ändra. Tidigare ägaren hade den inställd på 40/40 grader. Blev dock lite kalla duschar då om man hade otur med tajmingen :)
Andra förslag?
Med vänlig hälsning, Johan
Fokus PE25 Pelletspanna
Ariterm PX22 brännare
En 1500l acc-tank
Tvåvåningsvilla med källare. Tot 250 kvm
Pelletsförråd som rymmer 3 ton i anslutning till brännaren.
Re: Inställningar för på och av temperatur på acc-tanken
Tycker jag låter vettigt.
Vad får du för temperatur i tanktoppen när den är fulladdad.?
Jag har samma typ av styrning av brännaren, men min startgivare sitter i mitten av tanken strax under varmvattenslingan ställd på 40°. Då är övre halvan fortfarande tillräckligt varm för åtskilligt med varmvatten och shunten behöver inte komma i obalans.
Stopptemperaturen är också 55°.
Jojje33
Inlägg av Jojje33 »
Hej och tack för svar. Fulladdad är den på ca 70 grader i toppen.
En 1500l acc-tank
Samma som min :mrgreen:
rotmat
Inlägg av rotmat »
Min går igång när toppen sjunkit under 60 och slår av när botten gått över 60.
ETA PU-15. 750 liters acktank. 120 + 60kvm dragigt hus i Halland byggt 1931
