Ryker bakvägen via veckoförrådet
Arken
Inlägg av Arken »
När det är hyfsat kallt ute, som nu när det varit mellan -2 och -12 grader den här veckan ryker det gärna bakvägen via fallröret och matar skruven upp ur veckoförrådet. Kopplar jag bort slangen till fallröret under drift så är det ett hyfsat högt övertryck som för med sig lite små-glöd och aska upp ur röret.
Är det normalt? Jag ska inte säga att det är helt rökfyllt i pannrummet men det syns mot lamporna och känns i näsan.
Viking Bio 20 och CTC 1100 Family
GoForIt Pellets
Re: Ryker bakvägen via veckoförrådet
Inlägg av GoForIt Pellets »
Nej, det låter inte alls normalt.
Hur har du det med tilluften till pannrummet?
Arean på tilluftskanalen måste vara minst lika stor som arean på skorstenen.
Arken
Inlägg av Arken »
Jag har en tilluftskanal som kanske ska rensas men arean är absolut tillräcklig. Har även de gamla ingångarna till oljeeldningen som var innan.Bild
GoForIt Pellets
Vad har du för panna och utrustning? (Komplettera gärna din profil)
Har det uppkommit akut, så kan det ju vara något hinder i skorstenen.
Blir det någon skillnad om du låter dörren (med utrymme till fler ventiler) vara öppen?
(Bilderna du lägger upp är svåra att tolka, då de är så stora. Försök förminska om möjligt.)
Arken
Inlägg av Arken »
Arken
Inlägg av Arken »
Jag har inte öppnat någon dörr då den leder direkt till tvättstuga och där vill jag inte ha rök... Däremot så drar det bra från öppningarna på bilderna.
Jag har noterat att det är sotigare än vanligt i luckan ovanpå och i öppningen mellan brännare och panna. Det enda jag gjort är täta om brännaren. Kan den bli FÖR tät?
jolun
Inlägg av jolun »
Är pannan ordentligt sotad?
Kanske dags att göra en ordentlig rengöring av pannan och dess rökkanaler.
Det kan inte bli för tätt mellan panna och brännare, där mellan ska det vara så tätt som möjligt.
Nibe vedex 3000, Janfire Flex-A "blå", Fox-1004 tempregulator, 750L borö acktank med 110L beredare, Laddomat 21, Automatshunt med innetemp givare ( ESBE CRB-122), KWZ150 dragbegränsare, WM Pro loggning.
Arken
Inlägg av Arken »
Jag sotar ur hela pannan varje vecka. Ibland 2ggr. Delar på brännaren och rengör då och då.
Den pannan var inte sotad igår.
Ta ur turbulatorerna/spiralerna i pannans fyrkantiga kanaler och gör ren dom samt viska kanalerna.
Viska också från sotluckan till skorstenen.
Detta behöver du göra var 2-4 vecka under vinterhalvåret samtidigt som du tömmer eldstaden på aska.
Pannrummets uteluftsventil brukar ha ett ytterväggsgaller som på insidan är försett med ett finmaskigt nät som brukar bli igensatt med tiden av flygfän och skräp. Kan vara idé att kolla och ev. rengöra.
Senast redigerad av Stegatorparn den tor 18 feb, 2016 08:59, redigerad totalt 1 gånger.
Arken
Inlägg av Arken »
Nej den sotades i fredags. Allt utom att viska kanalerna gjordes då. Annars så rakar jag alltid ur uppe i sotluckan, slår av turbulatorerna, askar ur pannan och brännaren samt putsar av rostret lite.
Arken
Inlägg av Arken »
Det har börjat sota den senaste veckan.
Har du fått en ny pelletsleverans?
Då kan man behöva justera pelletsmatningen.
Blir det svart sot i eldstaden, ska matningen minskas.
Är beskrivet i ett flertal trådar hur matningen under drift i 6 minuter vägs och justeras för att bibehålla en god förbränning.
Arken
Inlägg av Arken »
Ja den kom för en vecka sedan. Jag kollar detta.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Kan även va en fördel att dra ett spirorör från ventilen i väggen ner mot golvet.
