Ritning thermomatic ERA
Jag skulle behöva ritning på dosan som justerar värmen. Jag vill löda in en pot för tillfällig temp minskning/ökning. Vill helst inte bränna något, så en ritning krävs. Den borde vara ganska enkel med bara en pot och en termistor. Troligtvis TTL. Enklast vore en dosa till och kanske en flerpolig växlare.
http://mrpellets.se/sv/369-rumsgivare-i ... bj-rs.html
Hmm den var inte helt gratis...
Kelvin
Re: Ritning thermomatic ERA
Inlägg av Kelvin »
Kan du inte bara gå in på 2-ledarkabeln till givaren istället för att löda på kretskortet? Eller är tanken att utnyttja någon originaldel i givaren ihop med din pot?
Ved Atmos DC75, fd oljetank på (sägs det) 3m³ + ny Akvaterm 3m³ bredvid, kulvert från första tanken in till ny Akvaterm soltank på 750 l. Laddomat 21-100, Laddomat 5030, Laddomat 31 "sol" och Thermomatic EC Home WL. Funkar klockrent!
Mycket möjligt. Men jag har inte satt mig in i kretsen ännu. Den är säkert simpel. Men en ritning skulle hjälpa mycket. Vad går det för signal i sladdarna? Som jag förstår det så jämförs termistorn med pot. Men sen...
Haseld
Inlägg av Haseld »
Ett steg på vägen.
I ovan saknas jämförningen mellan termistor och pot(valt inne temp).
Jag kom på att thermomatic ERA har en givare för framledningstemp nära pannan. Placeras på utgående rör nära pannan. Det är nog den som avses i ovan ohm tabell. Den jag forskar i sitter på mitt i huset, som rumstermostat.
