Intermotorn stoppar
Intermotorn stoppar
Har en EcoTec Bioline 20 som gått ~9500 timmar. På det senaste så har den stoppat flertalet gånger indikerat fel på externmatningen. Interförådet och slussen har varit fullt med resultatet att inte motorn orkar driva runt. Har kontrollerat nivåvakterna och de verkar fungera korrekt. Vore tacksam för råd om orsak och lösning.
Re: Intermotorn stoppar
Går internmotorn bra? Inga kuggar i växellådan som börjar bli slitna? Detta kan göra så att motorn ibland tappar drivning och inte matar ut pelletsen till brännarkoppen och slussen blir full.
Fel på extermatning trots att internförrådet och Slussen är full låter verkligen som fel på nivåvakten. Styrningen ska inte kalla på externmatningen annat än när det behövs enligt nivåvakten
Vad har du för värde på nivåvakten när den stoppat och internförrådet är fullt så den inte orkar driva?
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
CTC Elbox 2x6kW
Helt rätt, det kan vara nivåvakterna som strular. Troligen större chans på det felet än internmotorn, även om den börjar bli lite "gammal"....
Min bedömning är att växellådan fungerar som den skall. Om den skulle kugga över så skulle motorn fortsätta gå men i mitt fall så slutar motorn att gå (står still men under last i spänn).
Tror att nivåvakterna fungerar korrekt men skall givetvis kolla dettta extra nästa gång det händer.
Jag misstänker att det beror på att motorn börjar bli gammal men ville höra om fler hade haft detta problem och därigenom åtgärdat det.
Har motorn en kondensator, kan den behöva bytas.
Annars kan det vara ett lager som kärvar. Ofta finns det ett lager mellan motor och skruvspiral som fyllas med spån.
Rubriken säger internmotorn men inläggen handlar om externmotorn, vilken är det som har problem?
För att veta om lådan är ok bör man nog öppna den och titta/känna på kuggarna. Är hjulen eller axlarna slitna så kan kugghjulen ställa sig snett så att de fastnar/låser motorn. Internmotorn till EcoTec har ingen kondensator så det felet kan uteslutas.
Efter att ha dubbelkollar de senaste 5 stoppen så kan jag konstatera att Cicaro har rätt, det är något vajsing på nivågivarna i internförrådet. 3 av 5 stopp har visat 98 som ärvärde från givaren i internförrådet. Så fort jag startar brännaren igen så ger den ett ärvärde på 57. Börsvärdet ligger på 78.
Någon som råkat ut för detta?
Är det givarna, kablaget eller mjukvaran som är kass?
