Varmstart
alfarunner
Varmstart
Inlägg av alfarunner »
Hej, börvärde=80 grader. Vid 75 börjar pannan värma igen. Men nu har tändelementet gått sönder så jag vill höja temperaturen där pannan börjar värma igen till t.ex 77-78 för att undvika att det slocknar i brännarkoppen.
Men var ändrar jag denna differens på idag 5 grader?
alfarunner
Re: Varmstart
Glömde säga att det är en Biomatic+ med en BeQuem brännare
Eldvin
Re: Varmstart
Inlägg av Eldvin »
Kan va en fördel att lägga frågan bland Termia brännarna.
alfarunner
Re: Varmstart
ok
Brynäs
Re: Varmstart
Inlägg av Brynäs »
Håll inne VÄNSTER och HÖGER pil tills du kommer till meny,gå med HÖGER pilen tills du kommer till DIFF TANK tryck på plus knappen när det börjar blinka gå med plus knappen till önskat värde låt blinka färdigt gå vidare med HÖGER pil KLART.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Re: Varmstart
Då din fråga fanns på två olika "avdelningar" slog jag ihop dem hit under avdelningen "Thermia" och tog bort dubbleringen.
Om du sedan fyller i din profil med de uppgifter som står i "forum regler" så blir det ännu lättare för de som skall svara på dina frågor. / Roli moderator
Becker
Re: Varmstart
Inlägg av Becker »
Med glödhållning aktiverad så används ju tändelementet endast vid start efter strömavbrott...
alfarunner
Re: Varmstart
Brynäs skrev:Håll inne VÄNSTER och HÖGER pil tills du kommer till meny,gå med HÖGER pilen tills du kommer till DIFF TANK tryck på plus knappen när det börjar blinka gå med plus knappen till önskat värde låt blinka färdigt gå vidare med HÖGER pil KLART.
Det finns inget som heter diff tank på min meny. Installerades 2005.
Brynäs
Re: Varmstart
Inlägg av Brynäs »
Fyll i vad det är för brännare så kanske vi kan ge dig svar på frågan...räcker inte med att skriva Bequem
Min är tillverkad 2006 och vad jag vet så är det samma brännare så då borde du ha i slutet av service menyn
diff tank.
alfarunner
Re: Varmstart
Ok:
BeQuem 15
År 2005, nr 4656
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citering borttagen. Info om brännare och panna mm skall redovisas i din profil, se forumregler, så följer informationen med i alla inlägg. / Roli moderator
Brynäs
Re: Varmstart
Inlägg av Brynäs »
http://195.67.82.150/ariterm/Ariterm-Bi ... ow-res.pdf
Här har du en manual och sidan 11 visar var DIFF TANK är.
alfarunner
Re: Varmstart
Stämmer tyvärr inte med min meny:
El steg
Start stödvärme
Ström
Nivåvakt
Optovakt
Test utgångar
Effekt
Svenska
Adress
Fabrik v0447 inst. nej
Den sista verkar lite mysko. Vill programmet att jag ska installera ny mjukvara daterad vecka 47 2004?
Ingen aning.
S
Citering borttagen, se tidigare kommentar. / Roli moderator.
Brynäs
Re: Varmstart
Inlägg av Brynäs »
Det verkar som att du inte har DIFF TANK på denna modell har kollat runt lite på olika manualer.
Det sista som står är att du inte använder fabriksinställningar som gjordes då.
Re: Varmstart
Hösten -05 eller som -06 fick den tankestyrning efter jag fick mr.pellets att ta kontakt med killen som gjorde mjukvaran och tog fram funktionen, jag har första program.varan och fick den i juni -05.
Äldre modeller har bara underhållsglöd, hinner den slockna på 60 minuter byt slussvingar för det ska inte hinna slockna på 80-90 minuter med frisk sluss
