Staplad småsäck => förstörd källarvägg?
Jag har skador på huset som håller mig sömnlös. Plötsligt har jag oroväckandesprickor i betongen i källarväggen. Min spontanta tanke är att huset satt sig. (jävla typiskt, det har stått still sen -62)
Men sen slog det mig, skadorna är uteslutande kring det hörn jag staplat pellets i. Är det kanske så orsaken till mina problem än en gång är att att jag är dum i huvudet? Är det min ogenomtänka idé att stapla småsäckar mot yttre källarväggar som orsakat detta? Jag hoppas just nu på det scenariot då det låter billigare att bara laga en vägg än räta upp hela huset och sen laga väggen.
Mina frågor.
Vad tror ni? Hur staplar ni?
Samt bonusfrågan, för en vältjänt guldstjärna. Vem kontaktar man (bor i Laholm) för en sån här sak? Försäkringsbolaget är inte intresserade, har murare och snickare på gång, men har förgäves sökt nån som jag vet är erfaren och kompetent kring grundskador.
Mina frågor.
Re: Staplad småsäck => förstörd källarvägg?
Huvudfrågan är alltså hur ni staplar, så jag hoppas jag kommer undan med trådplaceringen. Om inte ber jag om ursäkt och ber mod om hjälp med omplacering.
- GoForIt Pellets
I mina öron låter det långsökt att förvaringen av pellets skulle ha orsakat det du beskriver.
Utan mer information/bilder är det nästan omöjligt att kunna spekulera i eventuella orsaker.
Finns det sättningar även utanför huset?
En ganska vanlig orsak till liknande problem kan ju vara vatten, exempelvis orsakat av dålig/trasig dränering eller dagvattenledningar.
Jag fattar inte, hur menar du att pelletssäckarna skulle kunna ha orsakat sprickor i väggen??
/j
/j
Som sagt, jag greppar efter halmstrån här, men tanken är att de säckarna som lastats upp till takhöjd mot berörda väggar skulle ha skapat en för stor belastning utåt.johano skrev:problem
Kan till 99.99999% garantera att det inte beror på att säckarna "trycker utåt"
En fråga: Är du säker på att du verkligen har väggar gjutna i betong i källaren?
Oftast består murväggen av relativt små block som är ihopmurade med varandra och sen är det bruk utanpå som skapar en slät yta. Det är vanligt att man får fuktgenomslag i såna väggar (det är ju varmare inne än ute) vilket bl a leder till saltutfällningar och att putsen kan lossna och "bli till sand" samt att murbruket mellan blocken kan bli blött och tappa en del av sin ihopbindande förmåga. Risken att muren rasar pga detta torde dock vara väldigt liten. Om det verkar vara mycket vatten så är det som GFP sa absolut värt att kolla upp om dagvattenledningen från närmsta stuprör kanske är trasig. Den ligger antagligen inte alltför djupt och är förhoppningsvis täckt med något som går lätt att gräva bort även för hand. Det kan även vara så att vattnet rinner genom väggen uppifrån (tegelskalmur med dåliga fogar och utan ventilation längst ner?) och sen ner genom muren.
Syns sprickan även utifrån och hur ser den ut? Foto?
Du får allt ta och redovisa lite bilder så vi inte klassar ditt inlägg som ett aprilskämt
Inte första gången idag det misstas för ett skämt
Vad det beträffar pelletsens last så är det det inget jag trott så mycket på, men det är det enda jag kunde se som förklarar så plötsliga förändringar just i det hörnet, annat då än kostsamma sättningar. Men d_anders väcker ju en gnutta hopp iaf då jag inser att folk som vet mer än mig säkert kan se fler förklaringar än jag kan få ihop med min närmast panikslagna nervositet. (man ska aldrig googla sjukdomar eller fel på huset). Jag får återkomma med bilder då jag gett mig iväg för kvällen. Tack för er tid gott
Direktcitering borttagen. / Moderator
Visst kan det vara en riktig skada och visst kan den vara mer eller mindre allvarlig, men som sagt: Chansen att du själv har orsakat den med dina pelletssäckar är minimal.
Förutom foton kanske du kan berätta vad du har för hus/väggkonstruktion.
Sättningar behöver heller inte vara någon katastrof om de inte redan har orsakat andra stora synbara skador på huset. Om orsaken till sättningarna försvinner (eventuellt trasiga rör) så avstannar de förhoppningsvis.
Jag kan säga det jag vet
1½-plan + källare, byggt 1962, tegelfasad på nedre plan. Jag vet att innerväggarna i källaren är ihåliga, men ingen aning om ytterväggarna.
Hur stora sprickor rör det sig om? Är det småsprickor i putsen eller är det stora sprickor?
Småsprickor i putsen är nog inte särskilt ovanligt då puts verkar ha en tendens att pulvriseras till sand efter ett tag.. Så är det i våra källarväggar och det låter typ ihåligt här man knackar..
Om du skulle lägga pelletssäckar mot väggen så har du ju mothåll i form av jord och allt annat på andra sidan så att pelletssäckarna skulle ge dessa skador låter extremt långsökt, så håller med alla andra talare i tråden..
Värmebaronen Pellmax CU | Viking Bio-brännare (20) | Mafa Mini veckoförråd
Ligger säckarna direkt mot väggen kan jag tänka mig att det blir tätt så fukten blir instängd och stannar kvar i väggen. Att det i sin tur skulle orsaka sprickbildning verkar dock lite långsökt.
Jo, det gjorde jag. Däcket staplade i ett ytterhörn i kombination med en olämplig färg medförde mögelpåväxt på insidan. Men väggen har ju osvsett klart högre belastning från utsidan.
danei, är du ratex eller är det något jag inte förstår nu?
Vad är det du svarar på? =)
Jag svarade på föregående inlägg. Det r det normala i en diskussion, skulle jag svara på något annat ser jag till att det framgår. Tyvärr korrigerade tydligen min telefon "säckar" till "däcket", det gjorde det mju något rörigare.
