Den lilla blå fläkten som sitter på internmotorn på min Bioline 20, verkar vilja att jag pensionerar den.
Den låter som 17, och fick det bekräftat att det var just den, när jag stannade den med en skruvmejsel några sekunder - helt plötsligt blev det tyst i pannrummet igen.
Är det bara den som bör bytas, och är det lätt att göra det själv?
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Är det själva plastpropellern som låter eller är det intern motorn? Att stoppa den med en skruvmejsel ger Inter svaret på frågan då båda stoppas. Själva propellern sitter fast på motoraxel genom "friktion" så bästa sättet att ta reda på vad som låter är att dra av propellern från axeln och se om det var den som stod för ljudet.
Enda sättet, som jag kan tänka mig, att få den att låta är om den tar i något. Har den fått en smäll så att den har förflyttat sig på axeln så kan den ta i på själva internmotorn och ge upphov till oljud.
Men blir det inte tyst när propellern är borta så får du söka vidare på internmotorn. Den kan t.ex. behöva lite olja på lagren.
Moderator Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Fläktbladen som sitter på motoraxeln är bara att dra rakt ut, kan sitta rätt så rejält. Har själv tagit loss mitt fläktbladet och flyttat det då inte alla reservmotorer levereras med fläktblad.
Kom bara ihåg vilken sida som är utåt, annars blir luftströmmen från bladen fel eller störd, om man vänder på fläkten.
