Ville fråga om det är någon som har lite info om inkoppling av pelletsbrännare i en effecta woody 35 (från 2011).
Köpte mig en beg. Baxi eurofire millenium II -05, som jag vill koppla in.
Har tänk att lösa det så att från kopplingsplinten/dosan som sitter på baksidan av pannan dra vidare nolla och jord till en annan dosa som jag sätter under. I denna nya dosa ska jag koppla in brännaren, sedan ska fasen dras från denna dosa till överhettningsskyddet.
Problemet jag har är att överhettningsskyddet verkar vara "strömlöst" om man inte startar fläkten via displayen. Så när jag nu har brännaren inkopplad så måste jag "starta eldning/fläkten" för att brännaren och panel skall få ström och gå igång.
Detta fungerar inte riktigt för mig då jag kopplat in tempgivaren till mitten av en acktank. Och fläkten stannar i vedpannan när rökgastemperaturen är under 100 grader en viss tid. Alltså så blir brännaren strömlös efter laddning av tanken, och den kommer ju kanske hålla i ett helt dygn eller mer och då är ju rökgaserna låga och brännaren strömlös. Då måste man starta brännaren manuellt varje gång.
Vill att den skall ha ström hela tiden och vill slippa koppla in elen till fläkten vid byte till ved.
Ska man montera ett extra öh till enbart brännaren för att slippa behöva pilla i pannans kretskort?
Känns som något enkelt jag missat bara, tacksam för hjälp om hur ni har löst det!
En annan fråga ang tempgivaren. Skarvade orginalgivaren med en 0.75mm2 elkabel ca 7 meter. Men värdet som visas visar ca 15 grader för mycket +att det pendlar väldigt snabbt mellan tex 49-56. Rullar upp och ner och stannar aldrig till på ett visst värde. Beror det på övergången/skarvningen av kabeln? Eller är givaren dålig helt enkelt?
Blev ett långt första inlägg, hoppas ni kan hjälpa mig
