Hur köra Pellux100?
Hur köra Pellux100?
Hej! Jag installerade en Pellux100 i höstas, extern vattenbehållare till varmvatten och värmen till element körs från pannans vatten (60L).
Montören ställde in grundinställningarna och program "konstant". Dvs pannan går ner till 65 grader och kör till 75 grader osv om och om igen. Pelletsbrännaren har startat ca 1 gång i halvtimmen nu under vintern.
Nu när "sommaren" kommit så går det inte åt mycket värme i elementen och varmvattnet i tanken håller länge. Varför ska då pannan och pelletsbrännaren gå jämt på "konstant"? Brännaren värmer ju åt kråkorna då?
Det finns ett läge som heter "Auto" på pannan men vet ej vad det innebär.
Mvh/John
Mvh/John
Re: Hur köra Pellux100?
Helst vill man ha lite längre gångtid på brännaren. Jag kör mellan 65-85 grader. Borde gå att ändra på din kan jag tycka. Finns bättre folk till att hjälpa dig om det här inne.
Men går den så mycket nu när det är lite värmeåtgång? Min pannan går väldigt mycket på vintern fastän jag har längre gångtider än dig. Men det beror på vad för effekt och vad för något hus man har. Är husets värmebehov stort då behöver brännaren gå mycket också:).
Auto har NOG inget med hysteresen att göra utan är antagligen effekten på brännaren.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Alltså det går ganska snabbt för pannan att sjunka från 75 till 65 grader. Nu när jag provat köra den på AUTO så går pannan ner till 40 grader innan den kör upp till runt 60 grader, sedan när varmvattnet ska värmas kör den upp till 75 igen. Frågan är om man kan låta pannan gå ned till 40? För när man stänger av värmen sen till sommaren så blir ju pannan kall?
Citering borttagen. / Roli moderator
Det är ingen fara att släppande temperaturen i pannan, men se gärna till att den hår över 60 när du eldar upp den igen. Du bör nog styra mot termostater i varmvattenberedaren när värmebehovet är lågt.
Vissa har sagt att man aldrig ska låta pannan sjunka under 55 grader för det kan bildas korrosion eller vad det heter men det borde väl inte vara nån fara på sommaren? Eldar man ved till acc så blir ju pannan kall emellanåt hela tiden?
Använd inte citeraknappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citering borttagen. / Roli moderator
Riskerna för kondens är snarare högre på sommaren. Men som du påpekar så kallnar vedpannor mellan brasorna utan problem. Så länge man eldar tills pannan är varm och torr är det inga problem. Problemen fanns med oljan, då försökte endel spara några droppar genom att ställa ner panntermostaten. Olhe brännare startar snabbt och körs med en låg hysteres. Du kan då köra pannan kontinuerligt på 50 grader med korta bränncykler. Det kan få en panna att rosta sönder fort. Ved pannor med avktank har en laddomat som ser till att pannan blir varm innan tanken laddas.
Ser bra ut
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ingick inte isolering av rören när rörmokaren var färdig?
Rörmokaren ansåg att det inte var nödvändigt eftersom jag inte har något element i det rummet, bara pannan. Sen om det stämmer vet jag ej? Varmt blir det där inne iaf
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses, forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citering borttagen. / Roli moderator
Lät som rörkrökarn ville slippa jobbet med isolering av rör
Har brännaren bara ett effektläge?
Med så lite vattenvolym är det en fördel om den kan modulerna effekten och en fördel om den går köra med underhållsglöd
