Jag har mitt MAFA-förråd en bit in på tomten och skaffade mig därför en hyfsat dyr pelletsslang som de ansluter till. Men idag sprack den för andra gången när blåste på. Kunde inte vara där själv och det är då problemen brukar uppstå. Ger nu upp och låter transporten ta med sig egen extraslang. Men för detta behöver jag en ny anslutning till förrådet. Jag tog bort flänsen för att kunna ansluta min egen slang lite billigare
Helt tomt i förrådet och de kan komma tillbaka måndag/tisdag. Men för att lyckas med det, behöver jag asap hitta en förrådsanslutning med fläns. Mig veterligen finns det ingen helgöppen butik i Stockholm som säljer sådana. Eller?
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Det verkar ha löst sig. Bolaget som sålde grejorna ställer upp idag.
Slangen spricker upp vid anslutningarna, några cm ut. Dimension är de vanliga tio cm eller vad det nu är. Slät insida och förstärkningar som går i spiral "utanpå". Den spricker och fläker upp sig i materialet mellan förstärkningarna. Ska den hålla verkar man få stå en man vid varje ände och se till att den inte vibrerar/rör sig. Törs inte köra med "fullösningar" då de kräver att jag är hemma och håller lite koll och tar hand om er konsekvenser. Har ingen möjlighet till det.
Tack för snabb input!
Mafa 347S på tomten
