Elpatron temp
annord
Elpatron temp
Inlägg av annord »
Vad är lämplig temp inställning på en elpatron?
Tänkte dra av pellets pannan nu och låta elpatron sköta varmvattnet.
Förra ägaren sa något om att när pellets pannan är i drift hade han elpatron på typ 60 grader, men när bara elpatronen ska sköta uppvärmningen av vattnet ställde han den på 65. Låter det logiskt?
Elpatrionen sitter in i acc tank
Andreas
Andreas - Ariterm Bionet + 12 / Bequem 20D / Acc tank strömsnäspannan
Re: Elpatron temp
Det låter logiskt. Men bara du har tillräckligt med varmvatten är det inte så petigt vad den står på.
Re: Elpatron temp
Glöm inte legionella bakterien.
Wikipedia:
Bakterierna trivs bäst och förökar sig snabbast vid en vattentemperatur omkring 35-40 grader Celsius. Under ca 20 grader är bakterierna vilande, d.v.s. de förökar sig inte. För att döda bakterierna behöver man hetta upp vattnet till över 50 grader.
Vid 50 grader kan det dröja många timmar innan alla legionellabakterier dött.
Vid 60 grader dör bakterierna på omkring tio minuter.
Vid 70 grader tar det mindre än en minut.
