Tändfel Ulma
Mr Z
Tändfel Ulma
Inlägg av Mr Z »
Har en vän som lider av upprepade tändfel på hennes Ulma brännare.
Anläggningen är i princip ny, Ulma brännare, Ulma panna och Dalatanken installerades nya för knappt två år sedan.
Ändå har dom haft mycket problem med just tändfel som brännaren säger. Vet att dom bytte tändelement i våras utan större framgång.
Var och hälsade på nu idag och slängde ett öga på anläggningen.
Ser då att det inte är någon dragbegränsare installerad.
I samband med att dom flyttade in så byggdes en övervåning på huset och skorstenen förlängdes, så draget är vad jag kan bedöma kraftigt trots varmt väder ute just nu.
I min värld så borde avsaknaden av dragbegränsare i allra högsta grad bidra till de tändfel som dom lider av.
Eller vad är er åsikt...?
Panna: CTC Family 25 1200
Brännare: PX21
Tank: Äldre 750 liters med solslinga
Solpaneler: Fyra st Lesol AR 5
Re: Tändfel Ulma
Kan bara hålla med.
Utan dragbegränsare, ständiga problem.
FRS05
Re: Tändfel Ulma
Inlägg av FRS05 »
Men hur är det med vinkel på skruven? Ser ut att vara VÄLDIGT brant men det kan vara bilden som lurar mig. Som gjort för ojämn matning och ej korrekt startdos då. Är startdosen uppmätt och kontrollerad?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Mr Z
Re: Tändfel Ulma
Inlägg av Mr Z »
Ska kolla vinkeln.
Finns det någon rekommenderad vinkel?
Skickat från min P9000 via Tapatalk
Brännare: PX21
Re: Tändfel Ulma
Mellan 35° - 45° brukar fungera bra. Absolut inte över 45° som ger ojämn matning.
Ulma rekommenderar max 45° min 42° vilket jag tycker är onödigt snävt.
Mr Z
Re: Tändfel Ulma
Inlägg av Mr Z »
Har en sån här liggande i källaren. Funkar den till denna anläggning...?
Brännare: PX21
Re: Tändfel Ulma
Går inte att läsa det finstilta, men går det att ställa in den för 10 Pa och luckan är lättrörlig, så funkar det nog.
Blir iallafall mycket bättre förhållanden för brännaren.
Mr Z
Re: Tändfel Ulma
Inlägg av Mr Z »
Känns som att vinkeln är väldigt snäv tycker jag...
53 grader fick jag det till
Brännare: PX21
FRS05
Re: Tändfel Ulma
Inlägg av FRS05 »
Ja, den vinkeln ser rätt bisarr ut. Den måste du/ni ordna till! Det finns appar till telefonen som är rätt smidiga att använda vid sådana tillfällen då man vill ha något i exakt vinkel. Tänk bara på att om vinkeln på skruven ändras så behöver inställningarna ändras på brännaren eftersom matningen kommer bli väldigt annorlunda när skruven sänks. Konstigt att det inte varit mer tändfel och driftstörningar med den vinkeln. Men det beror väl på att det är en bra anläggning :D
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Mr Z
Re: Tändfel Ulma
Inlägg av Mr Z »
Suck...
Har justerat vinkeln till typ 42 grader.
Men brännaren fortsätter krångla. Dock med en annan karaktär.
Nu stannar den innan tanken är uppvärmd. (Innan så skedde tändfelen vid omstart)
Den startar på första försöket går ett tag för att sedan stanna.
Jag har inte justerat några inställningar på brännaren.
Dessutom tyckte husets ägare att skruven gick tungt (?)
Det här jag inte hunnit se än.
Brännare: PX21
Re: Tändfel Ulma
Kan vara ansamling av spån i skruvens botten om den inte rensats sedan installationen.
Brukar behöva rensas två gånger om året för problemfri drift.
Spiraler är inte så bra på att transportera spån.
Försök att köra förrådet tomt och lossa bottenpluggen på skruven och släpp ut spånet. Montera pluggen och fyll på pellets igen. Kör sedan skruven c:a 15 - 20 minuter tills matningen är någorlunda jämn.
