Mata pellets i takhöjd över dörr?
Våran panna står dumt i källaren och skruven hamnar precis i korridoren mellan dörrarna. Skulle gärna vilja flytta veckoförrådet 2 meter längre bort.
Läste lite om vertikal skruv och flexskruv.
Vad är billigast och enklaste lösningen? skulle vilja få upp det i luften ungefär två meter sen ner till brännaren.
Pris och ider vore uppskattat.
Re: Mata pellets i takhöjd över dörr?
Finns det plats så är nog en flexskruv billigast men är det trångt så fungerar vertikalskruven bäst.
Ska du lyfta pellets med en flexskruv måste den börja snett uppåt och sen övergå i horisontellt om du inte kan begränsa kapaciteten, börjar (fyller skruven) man i den horisontella delen får det plats mer pellets i skruven än den klarar när den sen ska lyfta den snett uppåt så då mals pelletsen sönder. Det är i alla fall tillverkarens rekommendationer.
Men det är svårt att råda någon när man inte vet hur det ser ut och hur mycket plats det finns, du kan inte ta några kort/rita skiss och några mått på rummet/rummen du ska ha grejorna i?
Har själv kört med en lyftande flexskruv sen 2000 utan problem för att fylla dagbehållaren men den tar ju lite plats.
Blir ju inte så jättebra med flexskruv i 45 grader, blockerar lite av dörren men eftersom skruven kommer i mitten av rummet kanske det går att leva med.
Har du en brännare med internförråd eller sköter skruven om matningen?
Det skulle inte gå att montera en flexskruv såhär istället? Ritat VÄLDIGT snabbt, men ni förstår principen. Då blir stigningen längre och borde bli betydligt bättre utrymme vid dörren.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Borde bara bli bättre, längst väg blir ju diagonalt i rummet och ytterdörren är längre till vänster så då finns det mer plats för skruven.
Alt. byt plats på veckoförråd och vattenberedaren och sätt skruven efter ytterväggen? Onödigt jobb kanske.
Du kan se om du får tag i Rol-Bi här på forumet och fråga om priser, han jobbar med den Norska Matene vertikalskruven.
http://www.matene.com
Vad menar du med borde bara bli bättre?
Har inte nämnt det men sambon har en salong i rummet intill (nystartat egenföretare)
Så det springer massa folk in och ut dagarna ienda. så "krypa under skruvar är inte så lockande"
Ska kolla om Rol-bi men vet något ungefär vad vi pratar? par tusen eller 10-50-100 tusen?
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citering borttagen. / Roli moderator
Det var en kommentar till FRS05's förslag att dra skruven diagonalt mot ytterdörren för att få mera plats för den vinklade delen.
Men lösningen som bilden visar e längre skruv? Och med detta få upp den lite högre? Men då måste man ändå gå /huka under skruven?
Nja, om man drar skruven i 45 grader snett uppåt från golvet till 210cm höjd tar den ungefär 210cm innan den är uppe på höjden så om man börjar längst in i hörnet och går diagonalt ut i rummet blir den dragningen den som gör att skruven kommer upp till taket så långt åt höger som möjligt och ur vägen från gångvägen mellan dörrarna.
Nu vill jag vara lite tråkig:
2 skruvar!
Den första tar från förrådet och lyfter upp till en mindre låda strax under tak. Den kan gå lite varstans, t.ex. vinkelrät mot väggen med dörren.
Sedan en vågrät över gångytan för att mata till brännaren från den mindre lådan.
2 skruvar!
Inget tråkigt med det. Borde fungera bra och det finns nog plats för en låda ex. ovanför vattenberedaren?
Kör man med samma typ av skruv slipper man ev någon styrning av första skruven för om jag inte kommer ihåg fel ska väl kapaciteten automatiskt bli mindre om man har skruven i vinkel så kör man bägge samma tid ska inte lådan bli överfull? Annars går det nog att begränsa inloppet till skruven i veckobehållaren.
Men finns det ingen internskruv i brännaren utan det är den vertikala skruven som ska sköta om doseringen är det nog bättre att fixa en egen styrning till vinklade skruven så den alltid ser till att hålla lådan full. Borde bli betydligt jämnare matning då.
Jo, om du bygger det så att den sneda "bara" ser till att fylla på "doseringsförrådet" och det sedan är en vågrät skruv som doserar bör doseringen definitivt bli bättre.
Var man sedan får plats till de olika saker får avgöras på plats så att säga.
Men ja, först lyfta till ett mindre förråd (kanske 1-2kg) varifrån det går en (ganska) vågrät doseringsskruv till brännaren.
Styrningen av skruv#1 (den sneda) kan passande göras med en kapacitiv sensor, ett relä samt en liten fördröjning i stoppet av skruven.
Jag ser denna lösning som den enda stabila i detta fall.
tack för alla svar och ider.
Om jag kör på ett "mellan" förråd och två skruvar. Så behövs två skruvar.
Hur vet man om en skruv passar? Min får matning från brännaren pllex 20 eller något liknande. Kan tyvärr inte kolla nu.
Skruven ni menar ska gå från ett litet förråd till brännaren kan den ligga nästan helt vågrätt? special skruv eller kan man lägga alla pellets skruvar så?
En fråga till.
Kan man iprincip köpa vilken skruv som helst? passar alla?
jag fattar att alla skruvar har olika kontakter. Men man kan ju också klippa bort kontakten och skruva fast de direkt på brännaren (vid sockerbitarna) eller blir det inte rätt med matningen om det e olika skruvar??
kasnke dumam frågor.
