Viking bio löser ut JFB vid start av tändelement
riseabove
Inlägg av riseabove »
Hej gott folk !
Jag har efter att haft min pelletsbrännare vilande över sommaren fått ett otrevligt problem.
När tändelementen skall starta löser brännaren ut jordfelsbrytaren i huset.
Startelement byttes förra året och köptes av Pelletsbrännarservice i kinna , elementet är uppmätt till 167ohm på båda kretsarna , inga skador finns på kablage till elementet osv.
När jag kopplar ur tändelementet så får jag självklart felkod på detta och jordfelsbrytaren löser inte ut.
Finns det något annat jag kan mäta på och testa innan jag beställer nytt tändelement efter mindre drift än 4 månader ?
Vintern kommer och jag har en fru som är mycket känslig för kyla inomhus så det känns lite brådis :D
Re: Viking bio löser ut JFB vid start av tändelement
Kan vara fukt i keramiken i elementet så prova att lägg det i ugnen på 150 grader några timmar och montera in det och prova. (om det inte är någon plast på det som kan smälta)
Annars ta lös elementet och be en elektriker megga det för att se om det är överslag i det.
Alla elfirmor ska ha en megger och det är nog billigast att ta elementet till dom än att ta hem en elektriker.
riseabove
Tack för svar !
Ja jag får kolla på detta. Nytt tändelement kostar 400 kronor och frågan är om det ens är värt o krångla mer?
Min oro är att jag börjar byta saker hejvilt o så är jag uppe i samma kostnad som en ny brännare kostar ....
d_anders
Inlägg av d_anders »
Det låter tyvärr sannolikt att tändelementet är trasigt. Kanske är det lika bra att köpa ett nytt direkt att testa med. Visar det sig vara något annat så har du ett i reserv eller kan kanske sälja det för någon hundring under nypris.
riseabove
Mycket riktigt var det tändelementet och efter att ha hämtat mitt nya på PelletsBrännarService med som vanligt KANON bemötande (kan inte nog rekommendera denna firma) så fungerar allt som vanligt igen !
Ibland ska man inte gå över ån efter vatten utan gå på det som magkänslan säger direkt.
Tack för svar iallafall
