Problem comet px21
- Späd planta
Problem comet px21
Hej.
Har en comet panna med en px21 brännare installerad. Som har gått bra från och till.
Men mest bra.
Sitter varken dragbegränsare eller turbulatorer monterade och det har det inte gjort så länge som jag bott i huset.
Så nu blev det tid för byte av brännarröret och då passade jag även på att beställa 3 st turbulatorer.
Monterade ner allt och rengjorde och sotade ur pannan. Monterade ihop allt och satte dit turbulatorerna och startade upp allt och redan i start fasen blev nerfallnings röret så varmt att överhettnings skyddet lösteut.
Testade att minska startdosen med samma resultat fortsatte med att plocka ut turbulatorerna en efter en men med samma resultat tills alla var ute då går brännaren som vanligt.
Start dosen ligger på ca 2-2.5 dl.
Så vad kan problemet vara.
Dragbegränsaren?
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Men mest bra.
Dragbegränsaren?
- Späd planta
Re: Problem comet px21
Rökgas tempen ligger på ca 180 grader 1 dm ovanför pannan.
Brännaren går med för hög effekt. Standardinställningen för PX21 är start på hög effekt 20 kW och när inställd stopptemperatur börjar närma sig går den ner till låg effekt c:a 10 kW.
Comet är en oljepanna och om du tittar på skylten så lär det stå en effekt för olja på c:a 20 - 25 kW.
Halvera den effekten så får du fram en lämplig pelletseffekt.
Sänk effekten genom att ta bort byglingen på kretskortet för enbart hög effekt.
Justera ner matningen till c:a 14 - 15 kW där brännaren går bäst samtidigt som brännarröret skonas.
Det finns ett flertal trådar här som beskriver hur man väger pelletsmatningen under 6 minuter och räknar fram effekten och justerar brännarens fläkt till den nya matningen.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... er#p156752
- Späd planta
Men då den redan i uppstart fasen brinner upp genom fallröret även fast jag justerat ner start dosen till minsta möjliga.
Verkar vara dåligt drag i skorstenen.
Kolla att det är fritt genom pannans tuber, rökkanal och skorsten ända upp till topp.
Finns det en tillräckligt stor tilluftsventil i pannrummet med minst samma area som skorstenen?
- Späd planta
har sotat ur pannans tuber.
Och kör med pannrums dörren öppen. Så nog ska den få tillräckligt med luft.
Men kör nu utan turbulatorer och då fungerar det utan problem.
Men känns ju som att man eldar för kråkorna när man kör utan turbulatorer.
- Späd planta
Har det någon betydelse hur långt in man sätter brännaren? Alltså hur långt från bakväggen i själva eldstaden brännaren hamnar.
Bör vara 250 mm mellan brännarrör och eldstadsvägg.
Ju högre effekt på brännaren, desto längre låga.
Slår lågan i plåten, kyls den ner och ger sämre förbränning.
- Späd planta
Ok.
Då får jag ta och mäta det då.
Har du mätt tempen en meter ner från skorstenens topp? Man måste "slösa" lite, för att få ut vattenångan. Gäller ej om man har insatsrör.
- Späd planta
Har en rostfri skorsten som är som en tub man monterar med klammer i 1.5 m sektioner.
Då behöver du inte fundera över rökgastemperaturen.
Krama ur så mycket värme det går ur rökgaserna.
