Om man inte har nån elpatron...
- Lärjunge!
...och det inte finns några uttag för sådan heller i den gammla pannan. Hur löser man då detta enklast? Kan man koppla ihop sig med en liten enkel elpanna typ Nibe EVC 13 eller nån form av elkasset? Har sett båda delarna på blocket. Nya blir de alldeles för dyra för ändamålet. Tanken är ju att kunna ligga och jäsa i solen på nån paradisö medan brännaren arbetar för högtryck här hemma mitt i smällkalla vintern. Men om det blir driftstopp??? Kanske enklare att placera ut några byggfläktar som håller huset på plussidan om pannan stannar? Elpatron kan ju komma väl till pass under sensommaren och hösten då endast väldigt lite värme behövs och det nästan är onödigt att bränna pellets... Hur har ni gjort?
tjatigt att plocka fram några byggfläktar/oljefyllda element så fort man skall vara borta mer en 2dgr.
Det finns ju sådana där elpatroner du sätter direkt på elementsligan. ser typ ut som ett rör som man sätter elpatronen, kanske hade varit något.
//P
//P
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
