Jag har inte kört min panna under sommaren och haft kontrollpanelen avstängd. Vid uppstart fungerar inte nivågivaren. När den går över 78 så ska skruven börja mata fram pellets till internförrådet. Men den går inte över 75, trots tomt förråd och rengjorda dioder. Någon med tips? Jag har en Ecotec Bioline 20.
Går det löda dit något annat än originalgrejor med samma funktion?
Mvh Martin
Nivågivare trött efter sommaren
Re: Nivågivare trött efter sommaren
Testat utan framgång tyvärr... Men frånsett att det inte fungerade var det ett bra tips! Det måste gå att hitta rätt typ av IR-grejor till den här varianten också.
Vad jag får fram är det samma artikelnummer på nivåvakter till A3 och Bioline.
Har du kopplat med rätt polaritet?
http://www.kruse.st/pellets/ecotec/KOPPL_VAKT.pdf
Kan också vara kabelbrott i anslutningsledningarna till kretskortet.
Kan vara idé att kontrollmäta hela ledningslängden, inte bara i brännaren.
Tack för hjälpen, även om det svider att erkänna att jag polvänt mottagaren.
För näste man som har samma problem:
Jag lyckas inte mäta upp de 1,2 Volten och heller inte hitta var jag ska mäta upp 18 V även när jag demonterade locket som displayen sitter i. Jag läste någonstans här att dioderna inte läses av kontinuerligt, men det är inget jag kan ta gift på.
Plintarna i kopplingsanvisningen gäller A3´ans kort.
Har nog samma problem som trådskaparen. Min nivåvakt visar 57 konstant och internförrådet får hela tiden slut på pellets. Men hur fick ni bort själva dioden från nivåvakten? Min sitter stenhårt! Måste den lödas eller trycker man bara in dem?
