Glödspiral blir ej varm PB10
Hej, lite panik i stugan nu.
MIN PB10 vägrar tända, har gjort rent roster, fotocell samt kollat säkringarna och slutligen känt om glödspiralen blir varm eller icke, den är kall.
Det står även att kablarna kan behöva repareras, vilka kablar och hur gör man det?
Är det det lätt att byta tändspiral själv?
Ska jag plocka isär brännaren (svårt?) och leta efter kablar?
Tack på förhand, lätt panik i stugn med 2 små kottar och givetvis sker detta en j***a söndag på kvällen !!
EDIT*
Skruvade isär framtill vid spiralen och den har fått mycket stryk, kan inte bifoga filen här men den har förmodligen ärjat sönder.
EDIT*
Nibe Pellux 200
Nibe PB10
1/1.5 plans 104 + 74 m2
Nibe PB10
Re: Glödspiral blir ej varm PB10
Här finns lite bilder på hur man byter spiral http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=8&t=13552
Är ju ganska enkelt och tända en sådan brännare manuellt.
Sätt ihop igen, (med eller utan tändspiral, ta bort säkring 6,3 A)
och följ nedan. Då kan du ju få värme tills du får tag på en ny
spiral.
Fixera brytaren mot pannan i intryckt läge.
Låt brännaren mata in startdsosen, dra sen ut brännaren från pannan,
töm på lite tändvätska och tänd med gaständare långt in på rostern,
nära plåten vid glödspiralen.
Sätt tillbaka brännaren i pannan. Fotocellen ska nu tändas och fläkten starta och pelletsmatningen komma igång.
Ta bort fixeringen för brytaren mot pannan.
Brännaren går nu tills den uppnått den inställda stopp-temperaturen.
spiral.
Tack för era svar, det är isärskruvat och saker beställda från elkraft. Hittade en bild/sprängskiss på nätet som hjälp.
Återkommer om fler problem uppstår men tack för tipsen/råden.
Nibe Pellux 200
Nibe PB10
Nibe PB10
Hallå igen, delar har kommit MEN givetvis så skickades ett roster istället för en tändhäll, blir så sur!
Min fråga berör dock anslutningen till glödspiralen, kontakterna som satt innan hade ett skyddande hölje, när den nya nu monteras saknar jag ca 1 cm sådant material på kontakterna vid glödspiralen.
Fråga, behöver jag detta skyddande hölje och om, var finner jag detta?
Det ser ut som krympslang, är ute säker, men det borde rinligtvis fylla någon funktion?
Mvh Panikslagen och sur pelletseldare...
Nibe Pellux 200
Nibe PB10
Nibe PB10
Om du tittar på tändkabelsatsen hos eldkraft, så är dessa anslutningar ej isolerade,
om det vore nödvändigt, borde isoleringarna väl sitta på en ny kabelsats.
Om tändspiralen och nedre plåten blir rätt monterade kan de inte heller komma i kontakt med något. Dessutom har du ju skyddsjorden på centrumskruven.
http://www.eldkraft.se/produkt/Tandkabe ... h-Villa-S1
Det var därifrån jag köpte delarna, offentlig opic så tappade jag förtroendet för dom när de skickade fel sak
, men, med tanke på att det blir påfrestningar på kontakterna så ska jag se ifall jag kan hitta något som isolerar. Bättre göra så än att byta om 1 år (eller vad det kan ta).
Tack för svar, alla svar uppskattas
Nibe Pellux 200
Nibe PB10
Nibe PB10
Köp här nästa gång. Men delarna ser lika ut, ingen isolering.
http://ekontroll.com/reservdelar/iwabo- ... a-s1x-pb10
Tack för rådet, kikade faktiskt där med fick intrycket av att de inte var att lita på, den magkänslan skulle jag tydligen vänt på.
En fundering, den gamla tändhällen, den bör ju gå att "laga", är det någon speciell plåt som skall sitta, typ syrafast eller så?
Nibe Pellux 200
Nibe PB10
Nibe PB10
Stegatorparn skrev:Här finns lite bilder på hur man byter spiral http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=8&t=13552
Har en fråga som jag ställde till Mattias i den tråden som du länkade till men jag tror inte han är lika liv som du är så jag frågar även dig.
Vid monteringen av glödspiralen, var skall den sitta med tanke på de hålen som är på tändhällen?
Jag placerade min så att spiralen syns aningen på de nedre och övre hålen, ej mitt för så att säga eller skall den placeras ännu högre upp så spiralen inte blockerar hålen överhuvudtaget?
Hoppas du förstår frågan, mvh.
Nibe Pellux 200
Nibe PB10
Nibe PB10
Spiralen skall placeras mitt för hålen så luften är tvungen att passera nära elementet.
På så vis blir luften som hetast.
