Köpråd värmebaronen vs PX22
Hej, första men ack så viktiga inlägget...
Min sedan 2000 installerade px21 har säckar för gott nu, tror att jag har bytt allt som går genom åren som gått.
Står i begrepp att köpa en ny brännare men har svårt att bestämma mig, px22 eller viking bio från värmebaronen.
Spontant så känns det väl smidigast att gå på px22 men vad säger forumexpertisen? Kommer jag att vinna något på att byta märke?
Brännaren ska sitta i en Albin 720.
//L
//L
PellX 20/21?
Albin villakombi 720
110kvm Lättbetongvilla med källarvåning.
Re: Köpråd värmebaronen vs PX22
Som jag ser det så är kablaget och skruv till din 21:a samma som till 22an. 22an som så har ju fått en liten skärm att titta på,trimpottarna är borta.Som tillval finns ju nån trycklufts grej som blåser ut aska ur röret. På VB,n om de är den nya modellen så är de lika där.en liten skärm utan pottar.Dock så har man inte ändrat sen föregångaren så man kan justera både luft och bränsle i hög respektive låg effekt.Man har istället för tryckluft några rundstavar som ska putta fram askan vilket jag är skeptisk till. Jag för min del skulle inte ens funderat på att köpa en VB brännare.
Rundstavarna fungerar utmärkt, den skrapar i princip rent, tittar till brännaren en till två ggr mellan sotaren är här, så Viking Bio 200:an kan jag rekomendera, men jag vet inte om jag valt den om jag inte hade köpt deras panna, ville helst ha allt från samma ställe när jag väl köpte. Men nu i efterhand är jag positivt överaskad
Lite så tänker jag själv också, finesserna med sotning och liknande är jag inte så brydd om.Eldvin skrev:Som jag ser det så är kablaget och skruv till din 21:a samma som till 22an. 22an som så har ju fått en liten skärm att titta på,trimpottarna är borta
Vet någon om de har förbättrat programvaran för att minska risken för baktändning?
Kanske en px22 och köra på högeffektläget enbart?
//L
PellX 20/21?
Problemen med PX22 verkar vara desamma som med PX21. Börjar dyka upp i KMP trådarna.
Försök istället att få tag i en begagnad Viking B16 (inte att förväxla med Viking Bio) eller en Biobjörn 18 som är betydligt driftsäkrare och har billiga reservdelar.
Iwabo S2 och Nibe PB20 (samma brännare) med förlängt lock är också bra alternativ med samma intelligenta styrning som Biobjörn.
Känner inte att en begagnad är ett alternativ tyvärr, vill gärna ha möjlighet till bra support och då verkar det som att i första hand Värmebaronen och KMP är alternativen.
PellX 20/21?
- GoForIt Pellets
Är supporten det mest prioriterade för dig, så välj den som säljaren har mest erfarenhet av.
Det är inte nödvändigtvis den säljaren vill sälja. Kolla upp hur många anläggningar de har sålt.
Jag har en http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... 16-kw.html och den är jag mycket nöjd med. Kör den i mellan 3-16 KW och jag kan se och ändra den var jag än är i världen och her internet
. Här kan du se den i drift http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=pellmax
Någon som kan rekommendera några installatörer i norrbotten?
Jag har ju några namn men vill gärna kolla om någon har erfarenheter av andra.
Jag blev nämligen lite nyfiken på en brännare som heter eurofire, men är lite osäker på om jag lyckas justera in den själv.
PellX 20/21?
Eurofire är så lätt att underhålla och justera så där behöver du inte några fördyrande installatörer.
En fotodiod för 20 kr och ett tändelement för 300 (samma som till PellX) kan man ha hemma i reserv.
Justering till lagom förbränning går bra med hjälp av skorstensröken. Inga radiopotentiometrar utan inställning via display där både fläktstyrka och skruvmatning kan regleras. Enkelt att komma tillbaka till ett tidigare inställt värde.
Att såga upp ett större hål i pannluckan och i den skruva fast brännarens fästplåt är inte heller något problem för en normalhändig. Närmaste rörmokare, pelletsinstallatör eller erfaren hemmafixare klarar en så enkel sak.
Anslutningen till pannans överhettningsskydd brukar vara det svåraste vid självinstallation men den saken är väl redan avklarad.
Du har inte skrivit vilken panna du har.
Tänkte prova en PellX i min panna en gång. Räckte med att öppna den gula kåpan för att se att här var det inte enkelt och användarvänligt. Testet uteblev och någon annan övertog brännaren.
Så visst finns det skillnad i krånglighetsgrad mellan olika brännare. Bionordic och Eurofire har varit klart enklast för mig bland de framåtbrinnande brännarna.
Låter ju mycket intressant!nyman skrev:Eurofire är så lätt att underhålla och justera så där behöver du inte några fördyrande installatörer.
Tänkte prova en PellX i min panna en gång. Räckte med att öppna den gula kåpan för att se att här var det inte enkelt och användarvänligt. Testet uteblev och någon annan övertog brännaren.![]()
Jag har en Albin villacombi 720 tror jag den heter, själva mekaniska installationen är jag inte bekymrad över, utan det är ju det där med att få till rätt förbränning. Men jag kanske nojjar för mycket, kanske är enklare än man tror?
Har inte PX22 frångått potentiometrarna också va?
PellX 20/21?
