Brännaren stannar (PX21)
- dguldstrand
- Fröträd
Vår brännare (PX21) började strula lite i förrgår, med att hela tiden "stänga av sig" efter ett tag.
Testade att byta tändelement igår kväll och det verkade fungera. Innan jag lade mig var panntemperaturen på lite över 60 grader, men nu när jag kollade, var den nere på 20 grader och lyste rött igen.
Tycker att fläkten inte hörs lila högt som den brukar. Kan det vara det som är problemet, att fläkten måste bytas? Eller kan det vara flam-/optovakten?
Är verkligen tacksam för all hjälp jag kan få. Är inte kul att komma hem till ett kallt hus i eftermiddag.
Tack på förhand!
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Tack på förhand!
PANNA: CTC 1100 Ekonomi
Re: Brännaren stannar (PX21)
Ingen bra idé att byta grejer på chans. Blir dyrt i längden såvida du inte redan har ett lager reservdelar på hyllan.
Om man bortser från strömbrytarens gröna diod, lyste någon mer diod förutom den röda?
Kontrollerat startdosen om den är 3,5 dl?
Spån i pelletsen lagras med tiden vid skruvens inlopp och minskar pelletsmatningen gradvis. Detta påverkar även matningen under drift som kan få elden att slockna och ge larm röd+grön eller röd+gul diod.
I den här tråden får du tips om hur driftdosen och brännarens effekt kontrolleras.http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=13&t=17261
Om fläkten börjar strula blir det kolsvart i eldstaden och även brännarröret blir svart inuti. Även risk att flamvakten får sot på sig.
- dguldstrand
- Fröträd
Om fläkten börjar strula blir det kolsvart i eldstaden och även brännarröret blir svart inuti. Även risk att flamvakten får sot på sig.[/quote]
Utöver själva strömknappen (grön), lyste "Driftfas (grön)" + "Driftstopp (röd)".
Kollade startdosen 2 ggr nu precis, fick bara 2 dl.
Låg några brända pellets i brännarröret, men det var inte supermycket sot.
Direktcitering (dvs citering av det som står i inlägget rakt ovanför) borttagen. Forumet blir både svårläst och oöverskådlig om vi använder citera knappen vid svar rakt under det inlägg som avses, speciellt när citeringen är större än inlägget. / Roli moderator
Då har den stannat under drift i högeffektsläge.
Troligen pelletstorsk när både startdos och driftdos är låg.
Kolla i första hand skruvinloppet och förrådets botten och rensa bort spånet.
Kör sedan skruven i 20 minuter mot en hink tills skruven är full med pellets innan du startar igen.
- dguldstrand
- Fröträd
Vi kör med en klassisk oljetunna som förråd, och den är nästan full.
Kommer inte ha tid att göra detta ikväll.
Finns det några andra saker vi kan kolla/testa för att utesluta hårdvarufel-/slitage?
Jag ser inga genvägar.
Börjar du skruva på inställningarna, får du justera om när skruven och tunnan är rensad.
Du kan kontrollera att motoraxeln sitter fast och inte slirar i skruvfästet.
- dguldstrand
- Fröträd
Skruven fungerar bra, inga sliringar.
- dguldstrand
- Fröträd
Vi tömde skruven och tunnans botten från allt spån igår kväll. Sen startade vi brännaren och den fungerade bra några timmar till vi gick och lade oss. Nu när vi vaknade för en stund sedan, hade brännaren stannat.Stegatorparn skrev:Då har den stannat under drift i högeffektsläge.
Stannat av vilken anledning? Larm?
Har du läst igenom tråden jag länkade till tidigare och kontrollerat startdos och driftdos?
Känns lite onödigt att upprepa samma råd i två parallella trådar.
Felsökning innebär att utesluta en felkälla i taget tills man ringat in det verkliga felet.
Här finns en manual som kan vara till hjälp http://195.67.82.150/ariterm/PX21Anv_SE_080523.pdf
- dguldstrand
- Fröträd
Samma lampor som tidigare.
Strömknappen (grön), lyste "Driftfas (grön)" + "Driftstopp (röd)".
Läste något om lågfartsläge, att man kunde ta bort bygeln.
Kan det vara en idé här?
Direktcitering (dvs citering av det som står i inlägget rakt ovanför) borttagen. Forumet blir både svårläst och oöverskådlig om vi använder citera knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. / Roli moderator
Din brännare stoppar i högeffektsläget innan den har gått in i lågeffekt, så problemet är i högeffektsläget.
Sitter bygeln kvar på ditt kretskort så ta bort den. I lågeffekt halveras matningen och pga ojämn matning som blir med den typen av skruvar, blir driften inte stabil. Bättre att justera in 15 kW i högeffektsläget som ger lite längre gångtider och samtidigt ger en stabil förbränning.
- dguldstrand
- Fröträd
Jag förstår. Ska se om jag kan hitta dendär bygeln.
