Ny brännare tips
- Prima virke
Ny brännare tips
Hej köpte en begagnad bio warm bara för att testa pellets , har eldat med ved i 7 år å tyckte pellets va mycket smidigare så ja tänker köpa en ny brännare nu .
Vilka finns det som är bra å har automatisk effekt ändring under 20 tusen ?
Funderar på baxi nspb 20 men den måste elektriker koppla in vill helst ha nån man kopplar in själv .
Huset är betong hus med 3 plan varav ett är källare som bara har ett uppvärmt rum å ca 60 m/2 våning å pannan är Ctc v20 från 2002 ingen acc tank
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Villatvåan automatshunt system
Ulma 2000 TCA 2
Re: Ny brännare tips
Varför vara testpilot till någon utländsk brännare som ingen har. Köp en riktig Eurofire i stället, beprövad brännare nu också med automatisk uraskning. Klart den mest prisvärda brännaren idag genom att Baxi försvunnit som mellanhand, nu säljs brännaren direkt av tillverkaren.
http://www.yourvismawebsite.com/ekosyst ... labrannare
Baxi är ett dansk-engelskt företag som vill slå sig in på kontinenten och då passar en polsk brännarre bättre.
Stark marknadsföring, mycket reklam och höga återförsäljarprovisioner har i många år hämmat utvecklingen av brännare i Sverige.
Energibiten är ett företag som tillverkar och säljer brännaren BioBjörn. Den brännaren är en utveckling av brännaren Bionordic. Energibiten förvärvade företaget Bionordic.
http://www.energibiten.net/
Som begagnad brännare skulle jag i första hand leta efter en Bionordic Viking B16. Som ny brännare skulle jag välja mellan de ovan nämnda, ingen annan skulle komma ifråga som alternativ.
Just nu är marknaden dammsugen på bra begagnade brännare men i slutet på april börjar bra brännare och pannor säljas på Blocket igen.
- Prima virke
Ok har tittat på eurofire innan men tänkte att nyare desto bättre å trodde baxi hade gjort eurofire
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
Jag har kört med Ulma i mer än 8 år och är nöjd.
http://shop.ulma.se/pelletsbrannare/8-ulma-2000-tca-2
Ulmabrännare i Ulmapanna
- Prima virke
Ny brännare tips
Ulma verkar också bra dock hamnar ja på 22500 med skruv där.
Eurofire ändrar den effekt själv efter vad som behövs ?
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
Ulma är ett säkert kort. Ser man i problemlistan så är det ännu mer självklart. De nyare basicmodellerna är jag mindre känd med men fö har inget annat än sotrakan bytts på 9 år. Annat var det med pellx som behövde ständigt övervak och tändarbyte var 8:e månad
- Prima virke
Ulma verkar mer å mer intressant särkilt med wi-fi modulen
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
Ulma var ingen rolig resa för mig. Ömtåliga och dyra brännarrör som jag visserligen svetsade några gånger.
Dyra resevdelar och bara en hastighet på fläkten (senare modeller hade två hastigheter).
Nu har jag en 6 år gammal Eurofire i pannan och den kan man ju faktiskt elda också med mindre effekter.
Ulma är egentligen bara en kopia av de första Pellxbrännarna som kom för 15 år sedan har jag insett senare. Man lär sig av misstagen.
Köpte inte brushuvud en ny ulmabrännare efter några år eller minns jag fel?
Brännare som ändrar effekten efter förbrukningen finns men har inte slagit igenom i Sverige. Ofullständig förbränning, tjärbildning, fuktskador i skorstenen kan bli resultatet. Modulering av effekten kan man få hos Bionordic B16 och Janfire NH men det är ju inte fråga om brännare som brinner hela tiden.
Nibe City. Eurofire
Halloj igen. Jo jag köpte ny Ulma för tre år sedan för att få automatsotning med tryckluft.
Håller med om brännarröret på föregångaren. Det brände hål för mig också. Å andra sidan hade jag den i fem år innan jag bytte...Men jag bytte mest för att slippa gå och dra i spaken för askan, är inte helt säker på att den extra luftglipan påverkade förbränningen särskilt mycket.
På den jag har nu TCA 2000 är det kylflänsar undertill och röret ser fortfarande nytt ut efter tre år. Tryckluften har fungerat perfekt och den byter effekt mellan två lägen beroende på effektuttag.
Den nya, senaste versionen vet jag inget om men jag går i god för den jag jag har nu...
Vänligen/Brus
Vänligen/Brus
- Prima virke
Nu vaknade ja i ett svalt hus bio warm hade inte gått igång 3 de gång på en vecka den inte klarat starta . Ulma verkar ha bra garanti fem år på vissa saker som tändelement å kompressor , mer å mer sugen på en ny brännare har gått ca 3 säckar pellets på 24 timmar nu vid 6 minus kan det va normal förbrukning
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
Jag har en http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... 16-kw.html och den är jag mycket nöjd med. Kör den i mellan 3-16 KW och jag kan se och ändra den var jag än är i världen och har internet
- Prima virke
Tack för all hjälp blir nog Ulma med skruv å wi-fi
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
- Prima virke
Skall även beställa dragbegränsare valet är mellan tigex 50 å kwz150 skorstenen är ca 10 meter å dimision ca 120 x 120 vilken pannan Ctc v20 effekt 20 kW vilken av dom blir bäst
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
Roligt om det blir en till med Ulmas brännare i forumet så min röst lägger jag på att du köper en sådan
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Definitivt KW Z150 som är en lättdriven dragbegränsare.
Tigex 50 är trögdriven och passar till vedeldning.
