Acc.tank tempövervakning i mobilen
T16_AeRo
Inlägg av T16_AeRo »
Vill kunna övervaka tempen i min acc.tank via mobilen och då få ett larm om tex pannan stannat och tempen sjunker under en viss nivå i tanken.
Pannrummet ligger kanske 40m från huset och wifi täckningen är lite kass där ute, så behövs väl nån sorts förstärkare.
Kan jag köra med Telldus Tellstick? Var hittar jag lämpliga givare? Hittade nån Tellstick givare men den gick ju bara upp till 50 grader.
Tips mottages gärna :alien:
Ariterm Biomatic 20+
Re: Acc.tank tempövervakning i mobilen
Har provat lite med Sonoff TH10 för att övervaka panntempen men den maxar ut vid 72 grader och det kanske också är för lågt.
Lite synd för DS18B20 givaren klarar ju upp till 125 grader.
Quilding
Inlägg av Quilding »
Clas Ohlson 36-1797 klarar 70 grader och är kompatibel med Tellstick. Finns trådar om den och kommentarer hos Classe. Men jag har för mig att den har nån sleep-funktion som träder i kraft efter ett tag. Kanske finns lösning på det också.
/Q
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Testa här. Tror det är byggsatser, men är kompatibla med Tellstick.
http://foogadgets.tictail.com/product/w ... sensor-mk3
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Finns en del trådlösa stektermometrar som sänder på 433mhz som nexa hittar.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Fuskbyggaren
Inlägg av Fuskbyggaren »
Jag tror det blir väldigt mycket billigare att förstärka ditt Wifi där ute än att börja mecka med en massa udda dyra produkter. Det finns ett system man kan koppla in en massa olika sensorer på inklusive typ-K tempgivare. Strömsensorn för brännarövervakning är finurlig. Du kan också sätta en tempsensor inomhus som stannar pumpen när det är för varmt i huset på grund av solinstrålning eller större fest.
http://www.tradlost.se/shop/mFi-hemautomatisering/
