Min pelletsbrännare går inte i gång. Efter rengöring, jag rengjorde hela brännaren. Tog isär skruv,plockade bort spånor och pellets. Fyllde på med friskt pellets, såg till att skruven fungerade och var full. Fyllde dessutom toppanslutningen med pellets och körde igång brännaren. Men inget händer, den går och går men tänder inte.
Tog isär den för att kolla om det är pellets i brännarkoppen och där finns det pellets. Försöker starta brännaren igen. Man hör att den går men det blir ingen eld. Efter ett tag så slutar brännaren att gå. Inga felmeddelanden kommer upp på displayen.
Vad är det som är fel?
Kan det vara tändelementet som har gått sönder?
eller är det något annat som är fel?
Så kära Thermia-experter vad ska jag göra?
Har sökt ute på nätet efter tändelement men inte hittat tändelement till 15D. Däremot har jag hittat tändelement som är analog. Går den att installera till en Thermia 15D?
GöranErik
Thermia 15D - Tändelement??
Re: Thermia 15D - Tändelement??
Hej ej expert, har du hittat kablarna till tändelementet , har du ström fram. Får fundera mer.
Bionet,BeQuem15, 0,5matarskruv,- 2006 .10m2 lesol byggsats, 95, datalog, 125+90 m2 tegel, 43 cm yttervägar -49, 3glas.
Här finns det ett http://www.eldkraft.se/produkt/tndeleme ... analogt904 Vid nödfall så kan du tända brännaren manuellt med tändvätska
Här hittar du en manual till brännaren http://195.67.82.150/ariterm/Tidigare_B ... 4297-1.pdf
I manualen finns ett elschema som visar tändelementets inkopplingspunkter.
Om du lossar kabeln från plint 13 på kretskortet och ansluter ett universalinstrument inställt för ohm-mätning till kabeln och instrumentets andra mätsladd till plint 14, kan du se om tändelementet är okej.
Givetvis skall brännaren vara strömlös vid mätningen.
c:a 115-120 ohm = helt okej
oändligt motstånd = kabelbrott, trasigt
Finns ju ett kontaktstycke vid övergången från tändelementets kablar till brännarens svarta kablar.
En kabel kan ju ha lossnat i din hantering.
Hej på er!
Har nu fått i gång brännaren igen. Mätte tändelementet och den visade inget fel.
När jag studerade hur mycket pellets som matades in i brännarkoppen så var det
alldeles för lite. Det som var fel var kedjan. Den var inte tillräckligt spänd.
Efter att ha skruvat till den så fungerar nu brännaren som den ska göra.
Nu har jag lärt mig något nytt. Kolla kedja och matning.
Tack för hjälpen alla ni som har svarat.
Hälsningar GöranErik
