Efter att ha rensat asklådan (som var väldigt full) och sintrat brännaren (Viking Bio) så började det läcka ut rök från asklådan, på sidorna, vid omstart att brännaren. Var inget problem när asklådan var full, så jag har några teorier:
1. Asklådan är inte stängd ordentligt och inte tillräckligt tät
2. Det beror på det extra luftutrymmet i asklådan efter rengöring
3. För hög dos i pelletsmatningen pga. att den gått "trögt" innan pga för mkt aska.
Sotaren kommer imorgon, men som sagt var inte detta ett problem innan rengöring av asklådan och brännaren, så det borde inte vara skorstenen. Har även tittat uppepå pannan i rökkanalerna och de är "fria".
Vad tror ni, känns olustigt att elda när det sipprar rök.
Tack för er input.
Rök från asklådan
Re: Rök från asklådan
Skulle underlätta om du berättade vad det är för panna.
Pannan är En Biomatic 50.
Har asklådan blivit full så har även pannans tuber avsättningar.
Pannan tuber behöver sotas och även den sneda kanalen mellan eldstaden och tubpaketet under sotluckan.
Finns även en hel del flygaska i rökkanalen mellan pannan och skorstenen.
Asklådan är inte tillräckligt tät om det läcker ut rök. I normal drift märks inte läckaget eftersom det är undertryck i eldstaden. Läckaget spär ut rökgaserna med kall luft som sänker pannans verkningsgrad.
