Brännartempgivare Värmeväxlarpanna & Viking Bio?
Martin_E
Inlägg av Martin_E »
Är ganska ny på detta med pellets men har försökt läsa på en del för att lära mig.
Sitter idag på en Värmebaronen Star panna ihop med en Viking Bio brännare.
Pannan är med värmeväxlare och idag styrs brännaren av panntermostaten. Detta gör ju att den startar och stoppar rätt mycket. Har pannans termostat på ca 80 grader C. Har förstått att detta inte är helt optimalt och har därför kikat på att ev installera brännartermostat som finns som tillbehör.
Sparar jag något på detta? Eller ska jag köra som idag?
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning Martin
Sutteränghus med mexitegel. Byggår:1968
105kvm +90kvm gillestuga.
Värmebaronen Star+Viking Bio
Re: Brännartempgivare Värmeväxlarpanna & Viking Bio?
Pannan har en termostat för oljeeldning med en hysteres på c:a 5-6°.
Med en temperaturgivare ansluten till brännaren blir hysteresen 16°, vilket ger färre starter på dygnet och längre gångtider, som i sin tur medför lite bättre verkningsgrad.
Du sparar lite i pelletsförbrukning och tändelementet behöver inte göra så många starter och håller förmodligen lite längre. Dock inte några dramatiska förändringar.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Jag gjorde mindre tester på skillnaden på en Viking Bio i en Nibe City Vx.
Inga stora förändringar. Du lär knappast tjäna in investeringen första säsongen.
Vill minnas att termostaterna i VB Star/Joker/Comet har en hysteres på 8°..
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
Varför inte använda den inbyggda tidsfördröjningen i brännaren??
GoForIt Pellets
Problemet med tidsfördröjningen i en växlarpanna (även i de med mindre beredare) är ju om varmvattenuttaget sticker snabbt (tappar ett badkar) eller snabba väderomslag.
OPEC
Inlägg av OPEC »
Nu har jag en CTC1100 panna men antar att det kan vara liknande i andra pannor.
Jag hade en otroligt nervös gång med brännaren så fort man tappade lite vatten. Men efter att ha provat
att flytta runt givaren mellan olika dykrör så har det blivit betydligt mera rimligt. Utan vattenuttag så har jag ungefär 16-18 graders hysteres. Med full varmvattenkran öppen så blir det bara knappt 10 grader innan brännaren vill starta. Men det är klart vettigare än det var ifrån början. Så prova dig runt och se om det hjälper.
Dykrören på en CTC1100 sitter väl väldigt tätt. Kan det verkligen vara en märkbar skillnad mellan dem?
OPEC
Inlägg av OPEC »
Ja, jag tycker också det är lite märkligt, men en klar skillnad är det. Nu har jag givaren för brännaren i det röret som givaren för övertempskyddet var i ifrån början. Det bara råkade bli förväxlat när jag var tvungen att byta tempskyddet. Och voila, allt råkade bli mycket bättre enligt min smak. Kanske skiljer längden på rören, det har jag inte kollat.
Abbe
Inlägg av Abbe »
Jag har skrivit det förut men är kanske värt att upprepa, jag fick en "BIOS" från VB med varmvattenfunktionen borttagen, funkade perfekt i min CTC1100's dykrör. Innan var det helt hysteriskt och värdelöst...
Med vänlig hälsning
Abbe
Jag körde en specialare när jag hadde en ctc1100. Jag körde med dubbla termostater, en min och en Max. Dessutom sate jag ett tungelement parallellt med min termostaten. Så om man tappade vatten gick den på hysteresen på maxtermoataten (ordinarie olje termostat) annars släpptes temperaturen ner längre mellan eldningarna.
gbjork91
Inlägg av gbjork91 »
Har lite samma problem med min Starpanna, det blir många omstarter..
Termostaten är ställd på 80° därefter slår brännaren ifrån.
Vet inte hur hysteresen är, men brännaren startar iaf om efter en viss tidsfördröjning. Ofta när panntemperaturen är nere på 60-65°.
-Vad händer om jag vrider upp pannans termostat till 85-90°?
Får jag längre drift tider och kanske någon positiv effekt av detta?
Värmebaronen Star
Viking Bio
Dragbegränsare Wipex, Skorsten med insatsrör
Temperaturspannet mellan start och stopp förändras inte, utan hela arbetsområdet flyttas upp i temperatur. Resultatet blir ökade värmeförluster från pannan och ett varmare pannrum.
Ska du ha längre gångtider måste du ha en termostat med större hystes eller dubbla termostater.
gbjork91
Tack för svar, var rädd att så var fallet..
Värmebaronen Star
Viking Bio
lennart wiklund
Själv använder jag vikingens givartermostat tillsammans med tidsfördröjningen. Pannan startar vid 50c stoppar vid 80. Har nu lyckats justera in brännaren bra på lågeffektläget! På tio dygn har det gått elva säckar pellets(16kg säckar) utetemp pendlat mellan minus tre till plus 5 dessa tio dygn. Skickar ut 30c på radiatorerna. Håller då mellan 20-21 innetemperatur.
