Livslängd på Egor ev 115
flamman
Inlägg av flamman »
Hej! Någon som har en idé om förväntad livslängd på en Egor ev 115? Har först används med ved, därefter med oljebrännare och nu på sista tiden pelletsbrännare. Installerad 1982. Nästa fråga är hur vet man att pannan börjar bli sliten?
Re: Livslängd på Egor ev 115
Det är mycket som påverkar livslängden på pannan. Tyvärr är det svårt att avgörs att det är pålägg att bli problem innan det börjar läcka. Är luckor och sådant i vettigt skick och den inte läcker kan den hålla länge.
flamman
Inlägg av flamman »
När du skriver läcker menar du att det kommer ut vatten på golvet vid själva pannan eller menar du att vattnet i systemet sakta minskar.
flamman
Inlägg av flamman »
Vad är hålla länge? Den har ju redan hållt ihop i 34år. Är det rimligt med 44år, 54år eller är det dags att så småningom kolla på en ny panna?
nyman
Inlägg av nyman »
Det värsta som kan hända är att pannan börjar läcka vatten en vecka när yttertemperaturen ligger under -20. Då är det panik och dyra snabblösningar måste till.
Ingen kan säga hur länge just din panna håller.
Förväntad livslängd för dagens pannor har av en del fabrikanter angetts till 25 år.
I dagens läge när moderna, ekonomiska och lättskötta pelletspannor 7-10 år gamla slumpas bort på Blocket för under 10 000 finns det inte så stor anledning att behålla en gammal oekonomisk och svårskött panna.
Blev med en Egor V25 från 1982 i somras. En luftläcka vid askluckans infästning fick tätas med glasull och en påskruvad plåt. Direktspjället som används vid tändning av vedbrasa var ordentligt skevt och läckte luft. Fick tätas med småsten och murbruk så det hållet till våren då pannan åker till skrothandlarn.
Pannan blir så varm att den håller hela källaren varm. En modern panna läcker inte värme på det viset.
Om vatten läcker ut på golvet är pannan slut. Minskar vattnet i systemet långsamt kan det bero på dåligt fungerande expansionskärl
flamman
Inlägg av flamman »
Tack för bra input! Får ta mig en ordentlig funderare.
