Knäckning av kurva
- Fröträd
Knäckning av kurva
I min Biomatic 20+ med shuntstyrningen så kan jag "knäcka" temperaturkurvan vid +5 grader, 0 grader, - 5grader, dvs att jag kan höja framledningstempen några grader vid dessa temperaturer(från ordinarie framledn.temp). Jag har nu märkt att när det blir runt 0 grader till -4 grader som det varit till och från några dagar så känner man att inomhustempen inte riktigt "hänger med" i alla lägen så det kanske vore en bra ide att programmera in? Är det några av Er där ute som använder sig av detta? Det finns kanske liknande på andra brännare också? Funkar det bra i så fall?
The sky isn´t the limit- ground is
