Fallslang trasig
teufel
Fallslang trasig
Inlägg av teufel »
Såg igår att fallslangen hade fått sprickor som syntes när man böjde den.
Behöver man byta ut den, eller räcker det med att silvertejpa ihop den?
Sprickorna är inte så stora att pellets eller spån åker ut.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Re: Fallslang trasig
Byt den. Har den börjat spricka kommer resten mycket snart ändå.
Silvertejp köper dig bara lite tid.
Välj en genomskinlig, så kanske du ser lite ljus från låga. Jag har inte provat min än...
teufel
Inlägg av teufel »
Varför skulle jag se ljus från en låga?
Fallslangen är en bra bit från brännarkoppen. Däremellan är det internskruv, internförråd och lufttäta slussvingar.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Ursäkta min okunnighet om din brännare. På min är det lite krökar så man ser ingen pellets, men ljuset från lågan syns i fallröret.
teufel
Inlägg av teufel »
OK, sorry, aldrig hört talas om en sån brännarlösning. :)
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Har du missat rörbrännarna helt? Min rekommenderar jag ej, men den har värmt mig sedan 2001. Röret bytt en gång på garanti. En fallslang bytt. Och några tändelement. Driftsäker nej. Bränslesnål nej. Billig beg ja runt 2000Kr.
Jag har en spricka i min slang som lagades med mjukfog för mer än 5 år sedan och den hänger med ännu. Men att reparera med silvertejp är nog en sämre lösning. Meningen är ju att slangen skall gå av vid en eventuell stor bakbrand och den funktionen försämras rejält om man lägger några varv silvertejp kring slangen.
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
Det finns två möjliga anledningar att slangen får sprickor : slitage inifrån pga att pellets ger slitage eller att slangen böjts fram och tillbaka ett otal ggr vid service osv. Oftast en kombination av dessa.
Slitage inifrån: Om Du tar av slangen kommer Du antagligen att finna nedslitna "åsar" på insidan där pelletsen glider mot slangen. Slangen känns slätare där. Små sprickor här kan Du laga med t ex silikon men rotera slangen ett halvt varv så att den minst slitna halvan finns där pelletsen faller mot slangen.
Du kan förstärka lagningen mha silvertejp, men riv då remsor ca 1 cm breda och tejpa med dessa så att tejpen går helt ner i "dalarna" på slangen. Slangens böjlighet bevaras. Det är betydligt bättre än att bara linda med bred tejp.
Sprickor i slangen orsakar ökad risk för drag bakåt och därmed risk för bakbrand och bakvärmelarm.
En variant är att rotera slangen ca 1/6-1/8 varv regelbundet med någon månads mellanrum för att fördela slitaget och därmed öka slangens livslängd.
God Forts
Snapphane
teufel
Inlägg av teufel »
Jag såg nu att en ny slang kostar 15kr plus frakt. Inte mycket att orda om för en säkerhetsdetalj.
Jag beställer redan ikväll.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Behöver du bara 1 decimeter?
Haseld
Inlägg av Haseld »
Han kanske tänker skarva in en bit, där sprickan är ?? :lol: :oops:
