Ryker in från dragbegränsaren!
Larsson121
- Späd planta
Flyttat in till nytt hus i oktober ca 100kvm sutteränghus, uppvärming en effecta 220 panna och en ecotec bioline 20 brännare. Allt monterat 2006 och gått dryga 5000 timmar.
Nu till mitt problem, det har sen ca 2 veckor tillbaka börjat komma ut rök genom dragbegränsaren, tycker det börjar bli värre och värre. Dragluckan öppnar inte mycket utan ligger och slamrar och öppnar aldrig mer en 1-2cm. Tar jag handen och öppnar luckan fullt så kommer ingen rök ut utan man ser hur draget tar med röken in i skorstenen, men så fort jag stänger den så börjar den slamra och rök kommer ut.
Pannan är sotad efter konstens alla regler, även sotaren var här förra veckan och inget konstigt med skorstenen. Har mätt upp rökgastemp till ca 190 så draget borde inte vara några problem med.
Förstår absolut inte vad det kan vara, någon som kan ha någon idé?
Ecotec Bioline 20, Effecta 220, Dragex Dragbegränsare, Mafa Mini
Re: Ryker in från dragbegränsaren!
Hur är det med uteluft till pannrummet?
Finns det en ventil, 150 x 150 mm fri area minst, utan igensatt insektsnät så brännaren får tillräckligt med luft?
Blir draget bättre om ett fönster eller dörr till det fria öppnas i pannrummet?
Är pannans turbulatorer avlägsnade vid sotningen och tuberna viskade?
Larsson121
- Späd planta
Tycker det ska vara tillräckligt med tilluft, är ca 100x300 och man känner att det drar in bra med luft, har testat med dörrar öppna utan att jag märkt nån större skillnad.
Tuberna är viskade och turbolatorerna uppe och rengjorda varje gång jag sotat!
Hur hög är skorstenen?
Rökkanalen mellan pannan och skorstenen är rengjord efter att sotaren viskat skorstenen?
Någon sotlucka i skorstenen som inte är på sin plats?
Larsson121
- Späd planta
Har inga exakta mått på skorstenen men ca 6-7m
Röret mellan pannan och in till skorstenen är även den helt rent dammsugad.
Nått annat som vart konstigt i skorstenen borde sotarn sett då jag bad honom kolla extra noga då jag berätta om mina problem.
Kan tillägga att jag just nu spärrat dragbegränsaren i fullt öppet läge, då ryker inget ut i pannrummet, vilket jag tycker är hur konstigt som helst då undertrycket borde minska och ryka mer? Men så fort jag släpper den fri så börjar den slamra mellan stängd och öppen en cm och ryker in!
Okej, då borde skorstenen vara oskyldig.
Är brännaren rätt inställd ska det inte bli synlig rök.
190° rökgastemperatur vid nysotad panna tyder på rätt hög effekt. Är effekten känd?
Vad är maxeffekt och mineffekt inställd på?
Larsson121
- Späd planta
Man ser inte röken jättelätt när det är tänt i pannrummet, men släckt och ficklampa syns jättetydligt hur vit rök kommer ut ur dragluckan.
Både min och maxeffekt är inställd på 60% om jag förstår rätt.
Om effektreglering är ställd på Ja innebär det att brännareffekten är c:a 12 kW, vilket inte skall vara något problem för pannan.
Det här blir jag inte klok på...
Hej, är dragluckan tätslutande? Min läckte in och hade "slagit sig" så den var lite böjd. Satte dit en ny och sedan rök det inte in mer...
Vänligen Brus
Vänligen Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
Larsson121
- Späd planta
Effektregleringen är ställd på JA så precis den borde gå på 12kW vilket inte borde vara några problem.
Nä jag blir snart galen på detta för förstår inte alls vad det kan bero på, som test fick jag hem en ny tigex 150 lucka igår som ska vara "gastät", men den beter sig likadant.
Har du en murad skorsten, med insatsrör eller stålskorsten?
Något väderskydd på toppen som kan ställa till det?
Ligger skorstenen utvändigt i hela sin längd?
Det måste ju vara något som stör draget.
Du kan ju mäta draget med dragbegränsaren genom att förskjuta motvikten tills luckan precis lättar från sätet och mäta avståndet till motvikten.
Larsson121
- Späd planta
Är original murad skorsten utan nån insats vad jag vet, med en plåthuv på. Skorstenen går mitt i huset hela vägen och kan inte hitta några andra luckor in till skorstenen nånstans.
Jag ska se om det går mäta draget med luckan snart, dragex luckan som satt där innan gick ju ändra från 10-25 utan att det gjorde nån skillnad alls. Luckan har inga "mjuka" rörelser utan ligger mest och vibrerar, känns som det "vibrerar" eller pulserar både i pannan och i skorstenen som det vore jättedrag.
Larsson121
- Späd planta
Har testat lite med motvikten på luckan, kan flytta den ända ut som borde motsvara en bit över 50Pa och ligger fortfarande och slamrar (öppnar nån mm). Har kört med motvikten helt emot nu, motsvar ca 10Pa, då går den mycket mjukare i sina rörelser och öppnat nästan fullt nån gång. Då kommer ingen rök ut, men så fort luckan har ca 1 cm kvar till stängd så kommer röken! Känns som väldigt ryckigt drag? Men är idag ca -10 ute och helt vindstilla.
Tycker allt detta går mot vad jag lärt mig. När luckan närmar sig stängd borde det väl va högre undertryck än helt öppen så röken har svårare att ta sig ut??
Jag har läst om ditt problem med rök...
Lite info om dragbegränsare och undertryck...
En skorsten som är låg 0 till 7 meter kan ge detta problem med rök igenom dragbegränsaren...
vid låg skorstens höjd och stor skorstens area ger lägre undertryck = ojämnare undertryck
Om då rökgasmängden som lämnar pannan ligger nära jämn vikt med undertrycket
i skorstenen så underlättar öppen lucka att hjälpa till att röken går ut i skorstenen som den ska.
Rökgas temp av 190°C borde ge tillräckligt undertryck
Är det dessutom - °C ute ska det räcka till ...
Men jag har inte din skorstens höjd och skorstens area i cm²
och hur dragbegränsaren är monterad...
I ditt fall bör dragbegränsaren vara av lätt driven typ !!
Vid pellets som bränsle! Ved ställer andra krav på dragbegränsare..
Dragbegränsare instäld på att börja dragbegränsa vid 10 Pa = nära 1 mmVp
som oljebrännare ska ha!
Räcker en Tigex 25 till så är denna att rekommendera...
eller en KW Z 150 båda dessa håller noggrann dragbegränsning !
dvs, båda typer kräver inte så många + Pa från de börjar reglera draget.
Tillverkar rökgasutrustning
