Ecoflexare , vad styr er sotningsintervall ?
vatsug
Inlägg av vatsug »
Ja , tänkte höra vad som styr era sotningsintervaller ??
Förhöjd rökgastemp , eller asklådan ? Själv brukar jag sota efter ca en pall 832 kg , då är asklådan ganska full. Kanske man skulle kunna köra till 1000 kg om man packade askan lite. Men rökgastempen har stigit marginellt.
Hur gör ni andra ?
Med vänlig hälsning Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
nissetib
Re: Ecoflexare , vad styr er sotningsintervall ?
Inlägg av nissetib »
Ja eftersom man är lite lat, :shock: , så när optovakten ej ser lågan och ger larm då vet jag att det är aska i röret tilldensamma. Blåser rent röret och startar igen och sotar och tömmer asklådan inom nån dag. Det har funkat för mig.
Blir ju trots allt inte så ofta man behöver sota eller tömma askan.
Min panna har ju fungerat bra, med något undantag såsom rörstiften tex. Men annars är det sällan det är nåt.
Skall man bedöma aktiviteten i denna forumdel så kan man ju misstänka att fler har det hyfsat bekymmerslöst eller så är vi inte många som har Ecoflex :roll: ....
Nissetib du gör som kompisen i sin biomatic, kör tills den stannar el asklådan är full då lossar han lådan och våldskakar asklådan så de sjunker ihop till nästan hälften då rymmas det aska från ca 1500 kg pellets..
Är rätt enkelt annars att fixa en askkomprimering i asklådan som biomatic kom med 07/08, en stålpinne/gängstång rakt genom lådan till bakre facket sen svetsa/skruva dit några pinnar på pinnen tvärsöver lådan. Bara dra pinnen in och ut några ggr då lådan börjar bli full så kommer ni rymma det dubbla innan asklådan blir full :wink:
Mitt på lådan i höjd borrar ni hålet där pinnen ska in och samma sak genom avbalkningen längst in i asklådan
