6mm jämfört med 8mm pellets?
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Jag har förståt att att det finns dom som eldar 6mm pellets i pannorna och andra eldar 8mm. För min del så trodde jag att 6mm var avsedda för kaminer med låg effekt. Men vad är fär och nackdelar? Ser framemot att ta del av era kunskaper. Mvh Anders
Re: 6mm jämfört med 8mm pellets?
Det beror nog lite på vilken brännare man har. Men en stor nackdel med 6mm pellets är att den är dyrare.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Ska komma med lite mer utförligt inlägg lite senare. Har eldad med 6 mm i nästan 15 år.
Men det är samma pris om man köper pall !! köper man en o. en säck på ByggMax, är det dock dyrare.
Enligt dammkanten i min bulkbehållare tar 8mm pellets mindre utrymme än 6mm!
Har beställt 4,5 ton 6mm så många gånger nu så jag vet ungefär hur mycket utrymme den tar och har i vinter gått över till 8mm på prov. Mitt matarverk (BioWarmkopia) gillade inte 8mm utan matade väldigt ojämt men nya verket med skruv går bra.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Har eldad med 6 mm pellets för att det rekommenderades mej med ”Katla”-brännaren.
Visste inget annat och kände inte till detta forum för än långt senare. Alla mina inlägg från
Jan. 2016 t.o.m. Juli 2016 avser 6 mm pellets.
Största problemet har varit den ojämna matningen eftersom jag har en överfallsmatad brännare,
Iwabo sen 2011, (ingen intern doseringsskruv),
går nog bättre i t. ex. en Janfire eller annan, med internskruv.
Nov. 2015 ändrade jag drastisk skruvvinkeln till 26° ! då blev det äntligen bra.
Brännaren har aldrig gått så jämn som då. Men jag måste skruva ner startdosen
till 0 blink/30 sek på pot 1; och 1 blink/1,65 sek i eldningsmatning på pot 2.
Men jag hade också bestämd mig för att prova 8 mm pellets, när 6 mm var slut.
Ändrade tillbaka skruvvinkel till ca 38-39° och det blev mycket jämnare matning med 8 mm pellets.
Brännaren gick dock inte lika jämn som med 26° skruvvinkel, märktes också på olika långa gångtider.
Allt var dock inte frid och fröjd, då fick jag lära mig att det blev mycket mer aska kvar i rostern
med 8 mm, fick rensa rostern redan efter 8 – 9 säckar, (kunde elda ca 17 säckar med 6 mm )
Var nästan beredd att återgå till 6 mm, när 8 mm lagret var slut.
En egenbyggd, än så länge manuell tryckluftsuraskning blev räddningen för 8 mm pellets framtid hos mej. Behövs bara blåsning en gång per dygn eller varannat dygn.
Det CPMS skriver om olika volym, håller jag inte med om. Det måste isåfall vara så att 6 mm lägger sig annorlunda vid inblåsning och får en annan rasvinkel. Köper man på pall, är jo pallarna lika höga.
Enligt innehållsdeklarationen på säckarna ( SCA ) har 6 mm högre energiinnehåll/kg: minst 4,9 kWh,
8 mm har minst 4,8 kWh. Men om man kan spara pellets med det, kan jag inte svara på än,
variationen mellan olika år är nog större.
6 mm 2012: 198 säck Aug. - Dec. = 100,0 % *)
........ 2013: 169 säck Aug. - Dec. == 85,4 %
........ 2014: 171 säck Aug. - Dec. == 86,4 %
........ 2015: 171 säck Aug. - Dec. == 86,4 %
8 mm 2016: 185 säck Aug. - Dec. == 93,4 % **)
*) kallaste året sen jag började med småsäck/pall, köpte 600 kg storsäck förr)
**) Aug. första mån. lite inkörningsproblem, onödigt hög effekt.
Sept. gick det faktiskt mindre än nån gång tidigare de olika åren.
Jämför man bara 2013, -14 o -15, har det gått mer med 8 mm, men är ändå mindre än året 2012.!
Tycker att det är mera spån i 8 mm pellets, syns i brännaren men har absolut inte varit något problem. Möjligt att det blåser bort lättare med 6 mm, eftersom man behöver lite mer fläkt öppning.
Så min slutsats är att det går väl så bra att elda med 6 mm pellet, om man inte har problem med ojämn matning (ska helst vara brännare med internskruv eller separat doseringsskruv)
Enda minus är väl att det aldrig är några extrem billiga kampanjer på 6 mm hos ByggMax eller Bauhaus.
Men bor man långt ifrån de ställen, gör det ju inte så mycket. Det lönar sig jo ändå inte
att köra i många mil och det extraarbete det innebär för att köpa lite billigare.
Vid pallköp hos återförsäljare brukar det vara samma pris på både 6 och 8 mm pellets.
Kan mycket väl tänka mig att gå tillbaka till 6 mm
De som är intresserade av bilder, så finns det en hel del i mina andra trådar.
AndersAA
Intressant Haseld. Det där med ojämn matning känner jag igen. Har brännare med inbyggd doserskruv, även den ger ojämn matning. Kan nämna att som värst kommer inget under 1-3 doseringar, och då har jag gjort en del åtgärder för att ha ordning på grejerna. Tex ny skruv, avkapad skruv, försök med olika bromsar i dosermotorn. Min slutsats är att med den utrustning jag har så blir det inte helt bra utan man får leva med ojämn matning helt enkelt. Funderar på att prova med 6mm vid tillfälle efter vad du skrev. Främst för erfarenhetens skull. En annan fråga är? Vilken utrustning på marknaden har den jämnaste matningen?
Mateneskruven matar mycket jämnt. Den doserar med en horisontell förrådsskruv, där jämnheten bygger på att skruven har sidointag och kontrollerad fyllningsgrad. Har annars aldrig hört någon med undermatad brännare klaga på ojämn matning, men det är förstås svårt att kontrollera också...
Haseld
Inlägg av Haseld »
AndersAA skrev: Tex ny skruv, avkapad skruv, försök med olika bromsar i dosermotorn.
Hur menar du ? Har du gjort de förändringar, avkapad skruv invändigt i Janfire'n ?
Eller är det matarskruven från förrådet du menar, kan den ojämna matningen påverka Janfire'n ?
Är interförrådet så litet?
AndersAA skrev: Vilken utrustning på marknaden har den jämnaste matningen?
Skulle nog säga undermatad, värdena hoppar inte alls på samma sätt enligt rökgasinstrument
AndersAA
Ja jag har kapat av själva skruv delen/vingen på den interna Janfire skruven motsvarande ca 1/2 varv. (behållit axeln för att vara tydlig). Jag blev rekommenderad att göra så här på forumet men min erfarenhet är att det gav ingenting.
Provade med en ny skruv trots att jag inte kunde se några defekter på den gamla, ingen förbättring tyvärr.
Idag när jag stänger av regleringen så varierar O2 värdet från ca 7 till 12% men oftast ligger det inom 8 till 11%. Och detta inom säg 15minuters eldning. Bättre har inte jag lyckats att få det.
Förhoppningsvis är det så som sagts att undermatade brännare är bättre i detta vseende.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Så höga krav på jämnheten har inte jag. Jag mäter inte med instrument, har inte tillgång till det.
Gör som Stegatorparn förespråkar, går efter färgen på eldstadsväggarna, röken ur skorsten,
bra förbränd aska och lämplig rökgastemperatur.
Kravet på jämnheten i matningen ska vara så, att startdosen är så jämn, att det inte är risk
att brännaren inte tänder på första försöket. En ommatning med halva startdosen på andra försöket,
riskerar lätt att det blir en gengas-smäll. Plus att glödspiralen går onödigt länge.
När brännaren är i drift vill jag inte att det är nån nämvärt skillnad på elden,
när man tittar i inspetionshålet ovanför brännaren.
Matar det lite, syns bara ljuset från elden och vid större matning ser man överdelen på själva lågorna.
Så jämn som vid 26° skruvvinkel är det inte nu, där finns det utrymme till förbättringar.
Men varför stänger du av regleringen för att kolla jämnheten? Vad har du då lambdastyrningen till ??
Bilprovningen stänger väl inte heller av lambdastyrningen innan dom gör avgastestet!
Värdena ska hålla sig inom gränsvärdet med regleringen i funktion.
AndersAA
Jag stänger avregleringen enbart för att se hur mycket det varierar oreglerat. Har man för mycket förstärkning på regleringen så riskerar att det pendlar/varierar ännu mer än vid oreglerad drift. Regleringeb gör verkligen nytta, dels för att kompensera korta svängningar dels för långsamma varaiationer typ pelletskvalite.
Haseld
Inlägg av Haseld »
En 100 % jämn matning går det jo inte att få med pellets som har så olika längd!
Då ska det vara i flytande form, som kan hållas inom ett snävt reglerat tryckområde/system.
Annars får man sänka sina krav något.
AndersAA
Det har du säkert rätt i Haseld.
Becker
Inlägg av Becker »
Jag har eldat både 6 och 8 mm, bägge funka fint. Dock var jag tvungen att sänka matningen med 6mm. Min skruv matar fram mer 6 mm än vad den matar fram 8 mm under samma tid. Men om man har koll på hur mycket pellets som går åt under en viss tid så är det ju inget konst att justera. Fram med hushållsvågen bara :wink:
