Iwabo problem akut 11- ute
- Frö
Hej. Min iwabo går inte. De är 11- ute o jag vete fan va ja ska göra. Allt funkar som de ska förutom att skruven inte matat fram nåt . Provat kört den separat och då funkar den. Säkringar na är hel i brännaren . Vad göra? Har starta om med olika tidsintervall utan framgång
Re: Iwabo problem akut 11- ute
Tror att ett relä på kortet styr skruven. Säkringen längst till höger av de tre är kopplad til skruven. I bästa fall är det bara att byta den. Allt gäller Villa S1. Gick visst åt mera bläck till att skriva usernamet än att tala om vilken Iwabo det rör sig om.
Finns det ingen elpatron i pannan?
http://naturvarmese.ebutiken.biz/userfi ... 6x09x5.pdf
Har du kollat om överhettningsskyddet på fallröret löst ut?
Pannan kanske behöver sotas eller för hög effekt på brännaren.
Är nog som ”nyman” skriver. Äldre Iwabo har ett separat relä nedanför kretskortet,
nyare sitter det på själva kortet. Finns också en del olika kretskort-fabrikat.
Ev finns ngt nyttigt i den här tråden:
viewtopic.php?f=8&t=17010
viewtopic.php?f=8&t=14649
Kontrollera också att inga kablar är lösa vid anslutningen till kretskortet.
Om överhettningsskyddet har löst ut, är det väl inget som fungerar,
då lyser inte ens någon lysdiod på kretskortet.
TS skriver: ”Allt funkar som de ska förutom att skruven inte matat fram nåt”
Det tyder jag som att fläkten går, när startförloppet börjar.
På min sitter skyddet direkt på fasen till matarskruven så enda tecknet på att det löst ut är att skruven inte går.Haseld skrev:Om överhettningsskyddet har löst ut, är det väl inget som fungerar,
/Q
Är inte övertygad om det.Haseld skrev: Om överhettningsskyddet har löst ut, är det väl inget som fungerar,
Saxat ur manualen för S1 under felsökning:
Fläkt och tändning fungerar, men pellets matas ej
fram:
• Det termiska skruvmotorskyddet kan ha löst ut. Bryt spänningen
och vänta ca 10min.
• Kontrollera återställningsknappen på överhettningsskyddet.
Återmontera skyddet och slå på spänningen till anläggningen
Gäller även Villa S.
Ni har rätt, både ”Stegatorparn” och ”Quilding”,
Överhettningsskyddet bryter bara för skruven. Det är Luck-brytaren som bryter allt.
Kollade nu i pannrummet, men hann inte rätta mitt inlägg före er,
gick och fixade lite mat först, när jag ändå hade lämnat datorn.
