Går mycket pellets med nibe city+ pellx gordic brännare.
Mrslymaster
Inlägg av Mrslymaster »
Bor i ett 40 tals hus tegel på 120 kvadrat ca. Gamla hederliga fönster.
Ingen direkt upp värmningasystem i källaren förutom pannan och ett element i ena rummet.
Jag gör av med ca 2 säckar om dagen. Tycker det är mycket om jag gemför med min mor som har en gammal kombi panna från 84 med pellx gordic brännare hon gör av med 1.1 säck om dagen men hennes hus är från 80 talet och huset är på 160 kvadrat.
Kämns som min panna kan inte hålla värmen längre tid.
Re: Går mycket pellets med nibe city+ pellx gordic brännare.
Hus från 80-talet är bättre isolerade än äldre hus då oljan var billig.
Efter oljekrisen 1973 skärptes byggreglerna för energihushållning och trädde i kraft 1975 när Svensk ByggNorm -75 började gälla.
Mrslymaster
Det var det jag misstänkte med.
Om om jag sätter fler element i källaren så borde det hjälpa till.
Kommer så småningom byta ut fönsterna med.
Det skulle knappast göra saken bättre.
Mrslymaster skrev:Det var det jag misstänkte med.
Du kommer öka temperaturen i källaren med fler element/radiatorer men även pelletsförbrukningen kommer öka
d_anders
Inlägg av d_anders »
Har du en termometer som mäter rökgastemperaturen och vad kommer den i så fall upp i som högst? Om brännaern tuffar på och inte rökgastemperaturen är orimligt hög så finns det inte fantastiskt stora optimeringar att göra.
Mät hur mycket pellets du gör av med på ett år. Tycker du att det blir en orimlig summa så får du överväga att byta uppvärmningssystem eller att tilläggsisolera huset.
