Vi har köpt hus i höstas och huset värms upp av en ombyggd oljepanna som nu har en pelletsbrännare.
Brännaren är en PELLX 20kw av märket Gordic.
Den är installerad 2006
Problemet med brännaren är att när den kommer upp i driftläge (10 lampor lyser i displayen) så tar det några sekunder och så slår den av och tre lampor lyser med Alarm/test lampan lysande. Den har även stannat med 7lampor lysande och en rödlampa.
Enligt vad jag kan läsa mig till i manualen så beror detta på att flamvakten är smutsig/trasig. Jag har rengjort den befintliga utan lycka så jag köpte en ny
http://www.eldkraft.se/produkt/flamvakt ... 3-1gra1371
Det är ett tillverknings nr. 20000 mellan 23809 så borde vara rätt flamvakt.
Även med den nya flamvakten installerad så fungerar det inte.. När jag kör testfunktion 4 för att kontrollera flamvakten så får jag ingen kontakt med displayen. Jag har trippelkollat installation av flamvakten och den är lätt så borde vara korrekt utförd.
Pelletsmatning, driftdos, tändning, fläkt osv fungerar i enligt mig felfritt.
Vad kan felet vara?
Min tjej är halvnöjd att bo utan varmvatten så behöver hjälp att lösa detta
Tacksam för svar
Oscar
