Viking Bio effecta200 ryker sotar
Maleviksbrännarn
Inlägg av Maleviksbrännarn »
Hej har en viking Bio monterad på effecta 200
Tidigare satt brännare på ctc 265 allt funkade bra
Bytt panna till effecta 200 med acktank min gamla viking bio och en pellix skruv för den passade i längd
Nu så blir rökgas 250 enligt panna
Kommer lite varmluft i stigarrör ( luktar rök )
Ställt matning på minsta mängd ( motsols i botten på potentiometern)
Så när jag tittar i dragluckan så ryker det en stund efter pellets fyllts på och precis när rök försvinner fylls det på mer så ryker det igen
Har kapat 5 cm av alla turbolatorerna men ingen skillnad
Några ideer?
Effecta 200 Viking Bio acktank 500L värmer ca 200 kvm
Re: Viking Bio effecta200 ryker sotar
Vad är det för motor som sitter på skruven? Beteckning växellåda?
Synd att du kapade turbulatorerna.
Här kan du läsa om hur brännaren ställs in utan instrument.http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 90#p147639
Är pannan nysotad och tuberna dragna är effekten för hög om rökgastemperaturen blir 250° och det kommer rök ur fallröret. Låg effekt (15 kW) rekommenderas i den pannan för god bränsleekonomi.
Maleviksbrännarn
Motor på skruv heter S8KA180B-M70 och växellåda heter S8M68M70-M69
Kör nu på endast lågeffekt och vridit ner översta skruven (matning i botten) och den blå luft lågfart står på kl12 ändå kommer det grå rök ur skorstenen och en rökgas på 200 , sotarn var ju här precis innan jul så det kan ju inte gärna vara stopp i röret
Och fortfarande lite värme / lukt ur fallröret,
Helt knas, något tips på firma i Kungsbacka området som är duktig?
lange02
Inlägg av lange02 »
En vanlig skruv från Pellx ger nästan dubbelt så mycket pellets per minut som en vanlig skruv till Vikingbio.
Finns det inte utrymme i brännarprogrammet att minska skruvmatningen så byt skruv till det som ska vara.
Det dyraste du kan göra är att blanda uin någon installationsfirma. Lös problemet själv i stället. Begagnade skruvar är billiga och brännare också.
En bra panna har du och den är ochså värd en bra brännare!
Har du mätt upp brännarens matning i driftläge under 6 minuter?
Bra att veta hur mycket pellets som matas fram.
Hur lång är skruven och lutningen? Bör vara c:a 40°.
Kan du läsa av motorns varvtal? Jag kan inte få fram motordata.
Maleviksbrännarn
hej
Har mätt upp och under 6 minuter 550 gram, mycket alltså
Kör på lågeffekt men tycker att det blir lika varmt i fallröret som på högeffekt
Bostad lågeffekt för blå skruven står på 12,30 (typ)
Men det ryker inte specielltmera än just när pellets ramlat i och så 15 sekunder senare ryker det lite när jag tittar i dragluckan.
Motor tillskruv är på 1200 rpm, den är ca2,5 meter lång , jag bytte och sålde med orginal till pellixbrännaren för den var bara 1,5 meter lång,
Just nu är rökgastemperaturen 210
Har en Dragex 105 som står på 15 men den rör sig knappt,
Inget tjuvdrag noterat mer än mellan rökrör och panna , där la jag inte röröret dikt an när jag satte fast det i skorstenen, ca 1 mm i mellanrum om man tittar på insidan, på utsidan sticker ju falsen ner, är det dumt?
Det var mycket :shock: , 550 gram motsvarar 26 kW inmatad effekt vilket är mer än vad pannan och brännaren är gjord för, max 20 kW. Matningen måste ner till 320-330 gram för att det ska bli lite ordning på förbränningen.
Motorn och växellådan har samma varvtal som originalmotorn, så frågan är vad som skiljer?
Hur var det med skruvens lutning?
VB,s originalskruv har en spiral 38-40 mm diam. i ett 75 mm plaströr.
Vad är det för dimensioner på Pellx-skruven?
Maleviksbrännarn
Pellix skruven har diameter 90, så om det är samma motor och växellåda som Värmebaronen borde ju ett nytt plaströr göra susen, lutning är ca 40-45 grader så ganska rätt där,
Blir ju stor volymskillnad från 75 till 90 eller hur?
Det tål onekligen att testas.
Passa även på att kolla spiralens diameter.
Maleviksbrännarn
Vi har ju en plan i alla fall, byta skruv, mäta mängd, kapa
Det enda jag funderar över är att i Manualen från VB står står det 1/1 varvs eller 1/3 varvs matning, när jag tittar så går denna skruv dessutom 1,1/3 dels varv per gång så kanske utväxlingen är annorlunda i alla fall?
Fortsättning föjer
Tja, byta skruv behöver du väl inte. 2,5 meter 75 mm avloppsrör från Byggmax löser väl problemet.
Tror att jag har en 2,5 m spiral 38 mm i källaren annars om det inte skulle funka.
Ställ skruven på 1/3 varv och se om det gör någon skillnad.
d_anders
Inlägg av d_anders »
Min skruv med plaströr går en knappt tredjedels varv på högeffekt med de inställningar jag kör nu.
Maleviksbrännarn
Tredjedelsmatning gav 470 gram 6 minuter, men lågan lite vitare och rökgas 200, så det blir till att göra något radikalt
Maleviksbrännarn
Fast nu när jag funderade så om skruven går och matar nästan dubbelt och justeringen står i botten så borde det ju hjälpa att byta växellåda med utväxling 90 istället för 180, så justerar man uppåt istället?
Vad trur du om det? Det känns ju som det minsta jobbet, och funkar det så har vi ju tillfört något till detta forum ...... Eller?
Nu gick det lite för fort.
Med utväxling 90:1 kommer spiralen att gå dubbelt så fort och problemet blir dubbelt så stort.
940 gram istället för 470 gram. :wink:
