biomatic 20+ pellets+el?
bage
Inlägg av bage »
när nu pelletsen tar slut i veckoförrådet för att man varit lat/sjuk och inte kunnat köpa hem i tid.
borde inte pannan gå över till el automatiskt om den står på (pellets+el)?
just för att inte behöva vakna till ett helt utkkylt hus otan varmvatten vore det skönt, och attt värma vattnet från 40' - 75' tar en stund utan pellets.
när man alltså får larm om (pellets saknas) vill jag att elen ska gå igång, funkar det?
/jonas
Re: biomatic 20+ pellets+el?
Beror ju på inställningarna i servicemenyn under El steg och Start stödvärme vad och när elen kopplas in.
Är El steg satt till 0, händer ingenting. Likaså om Start stödvärme är satt till 40° under vald panntemperatur, så lär det dröja innan elen går in.
bage
Inlägg av bage »
det går inte att styra så den går på vid larm?
vilket steg bör jag ha och start stödvärme?
panntemp:75'
läge el:1
just nu
Elpatronerna kan gå in i tre steg, 3, 6 och 9 kW.
Du kan ju börja med 2 elsteg och se om det räcker, så belastas inte huvudsäkringarna så mycket.
Det kan vara lagom att stödvärmen går in när panntemperaturen sjunkit 20° under börvärdet.
