Viking Bio Drift Cykel
Bergner
Inlägg av Bergner »
Hejsan.
Har bytt pelletsbrännare till en Viking Bio 20.
Har kopplat in den som jag tror är rätt med en extern panntemperatur så att brännaren ska styra tempen.
Den startar och går som den ska, men när den kommer upp i inställd temperatur så går den in i
avsvalningsfasen och efter ett tag så tänder den igen och sedan håller den på så.
Är detta normalt driftläge för denna brännare?
Tycker det verkar konstigt att den ska tända om hela tiden istället för att underhålla värmen bara med pellets och fläkt.
Tacksam för hjälp.
Mvh Fredrik
Re: Viking Bio Drift Cykel
Brännaren har inget underhållsläge utan stannar när måltemperaturen är uppnådd.
När brännarens givare används är temperaturskillnaden mellan start och stopp 16°.
Om drifttiderna blir långa, c:a tre timmars drift, pga stort värmeuttag, gör brännaren en omstart.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Ge oss gärna lite mer information om vad du har för panna och inställningar (gärna i din profil) så kan vi försöka hjälpa dig att ytterligare justera inställningarna för optimal drift.
Bergner
Inlägg av Bergner »
Okej, det är så den ska bete sig alltså. Tack för de snabba svaren.
Aha, ska uppdatera min profil om vad jag har för utrustning i källarn :P
Har provat ikväll igen och nu verkar det fungera bättre. Dock så verkar inte termostaten var/fungera som den ska. När jag mäter den så visar den endast 55 grader medans det är ca 90 grader i pannan/tanken.
Så just nu så eldar den bara på utan att slå ifrån. Har provat sänka tempen på brännarn i hopp om att det ska ge resultat.
Några ideer?
Om du har Värmebaronens panngivare ansluten till brännaren ställer du in temperaturen med gul ratt på brännarens kretskort. Inställd temperatur anger medeltemperaturen mellan start och stopp.
Är ratten inställd på 70°, startar brännaren vid 62° och stoppar vid 78°.
Vad är det du mäter till 55°?
Var är givaren placerad? I dykrör i panna eller tank?
Bergner
Inlägg av Bergner »
Använde mig utav den termostaten som jag hade till gamla pelletsbrännaren Bequem. 5.
Den sitter i dykröret på pannan.
Det jag mäter är kontakten på kretskortet för tempgivaren och sedan går jag efter instruktionerna i manualen
där det står vilka volt som är vilka grader.
2.8 V = 55 grader
2.65 V = 60 grader osv.
Ja, då är det något lurt med din termostat.
Brännaren håller väl på tills överhettningsskyddet löser ut.
