Pelletskruv varm motor
Hej. Har en p-skruv som blir väldigt varm uppe vid motorn av märke Roslagsbrännare. Kan det ha med lutningen att göra. Den lutar 55 grader jag har den för transport mellan brännarförådet o bulkförådet. Tog bort kåpan i Lördags o blåste rent den går kontinuerligt i ungefär 1 timme tills den fyllt det som har förbrukats under dygnet. Finns det andra här på forumet som har haft problem om så vad göra ? Tacksam för svar.
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
Re: Pelletskruv varm motor
Motorn till en vanlig pelletsskruv är nog inte tänkt att jobba hårt i en hel timme.
Bulkförrådsskruvar brukar ha kraftiga motorer med vinkelväxel.
Tror att belastningen skulle bli mindre och tiden för att fylla mellanförrådet minska om vinkeln var mer normal 40-45 grader.
Tack lange02. Ska minska lutningen o dra ner tiden på matningen till b - förrådet.
Styr den med en timer,
då kan den gå i 15 minuter, vila i 15 min. och sen gå 15 min. igen, tills det är fullt.
Gjorde så med ett kylskåp, när termostaten hade lagt av. Släppte på ström 15 min i timmen,
30 min kring måltiderna, när det öppnades mer. Fungerade ganska bra, men nu har jag bytt skåp.
Hej Haseld : ) Ja det är ett alternativ det tog nu en halvtimme att tömma en 16 kilos p-säck. Men har funderingar på att skaffa en liten större motor med högre utväxling vad tycker du om det ? Eller är det helt galet nu var den inte lika varm som innan. O Vad ska man köpa för motor med en högre växel. Vill fylla brännarförådet så fort som möjligt.Tacksam för svar.
Men varför tömmer du en 16 kg säck med skruv ?? den kan man väl tömma på för hand.
Mina lösningar syftar i första hand till att det inte ska kosta en massa pengar.
Timer har väl dom flesta redan och kostar inte heller många tior.
Och varför vill du fylla på förrådet så snabbt som möjligt?? så fort eldas det väl inte upp,
det räcker väl att den går i 15 min. intervaller?
Om du vill investera i nya delar, kan du väl också titta under ”Förråd, Förvaring, Transport”
där bl. annat ”brushuvud” har skrivt mycket om vakuum och blåssystem.
Slangar kan ju vara lättare att dra än långa skruvar.
Hm Haseld. Tror du missförstod mig var bara int att se hur lång tid skruven tog på sig att mata in en 16 kg i brännarfårodet av nyfikenhet.
Ja, så kan det bli ibland, när man inte riktigt vet, vad frågeställaren är ute efter.
Men då tar det jo bara 2 tim. om den går i 15 min. intervaller. Kan du dessutom
göra som ”lange02” skriver, och sänka vinkeln, minskas tiden nog ännu mer.
Kraftigare motor och vinkelväxlar har jag inga kunskaper om.
Det får dom som har bulkförråds-erfahrenheter svara på.
Hur kraftig motor man behöver beror på skruvens längd och dimension, samt om spiralen har kärna eller ej.
Vanligast för villabrännare är 40 mm´s spiraler utan kärna i ett 75 mm´s plaströr där motorn är på 15 W upp till 2,5 m längd. Längre skruvar kan behöva 25 eller 40 W´s motorer.
SPG´s motorer brukar vara märkta med avsedd driftstyp, antingen Cont eller 30 min.
Janfire och Mafa har skruvar med 100 mm´s rör med motorer från 90 W och uppåt.
Hur styrs skruven, manuellt?
Där fick man lära sig något nytt, På min SPG står det 15min,
även om jag kanske har sett det tidigare, har jag inte vetat varför det står där.
Man kan tydligen träffa rätt ändå, med vanlig ”bond-logik”
Hej. Har nu kollat upp skruven det är en RB skruv 2m den snurrar 5,6 varv per minut har sänkt vinkeln på skruven från bulkförådet funkar bra nu. Har även satt den på timer plus 15 min - 15 min vila fick modifiera bulkförådet lite men det blev ok. Så nu är jag rätt nöjd med den grejen nu ska det små fixas lite med inblåsningen till b- förådet så det inte ryker så mycket dam från pelletsen när jag blåser in den. Tack o hej för alla råd.
