Gearmotor kører men ingen pellets
Krabbe
Inlägg av Krabbe »
Intern skruven kører inte i min Bioline 20 så der kommer ingen pellets til brännarkoppen. Gearmotor kører (den lille propel), men cellslussen beväger sig inte. Jag troede, at gearmotor och käden ned til internskruven var forbundet, så når gearmotorn kørte så kørte også internskruven, men nej.
Den er 8 år gammel, og jag har aldrig skiftet nivåvakt. Kan det väre det?
Klaus Krabbe
Ursäckta mit svenska, hoppas ni forstår. :oops:
Re: Gearmotor kører men ingen pellets
På din beskrivning av felet är motorns växellåda felaktig. Troligen är det första kugghjulet som är av plast som är utslitet eller lagringarna som är slitna. Tyvärr finns inga reservdelar till växellådan att köpa utan hela motorn måste bytas.
Krabbe
Inlägg av Krabbe »
Det lyder sandsynligt. Især fordi roteringsarmen har sittet fast, så gearmotoren har arbejdet forgæves, har kæmpet utan at kunna bevæge internskruven.
Jeg forsöker med en ny gearmotor. Tack.
Citering av inlägg rakt ovanför det egna inlägget bör undvikas. Citering borttagen. / Roli moderator
När du får hem den nya motorn/växellådan så se till att det finns fett i växellådan det är inte alla v-lådor som har tillräckligt trots att de är nya. Sedan bör man kontrollera detta någon gång per år så att det inte blir stelt för då slits kuggar och lagringar extra fort.
Krabbe
Inlägg av Krabbe »
Succes! Nu kører pillefyret igen :D Och jeg sparade 700 danske kroner ved at köbe en ny växellåda i Sverige istedet for her i Danmark.
Krabbe
Inlägg av Krabbe »
Hov, den så jeg för sent den her, men bra idé. Jag tjekker snarest och efterfyllar eventuelt med fett.
Roli skrev:När du får hem den nya motorn/växellådan så se till att det finns fett i växellådan det är inte alla v-lådor som har tillräckligt trots att de är nya. Sedan bör man kontrollera detta någon gång per år så att det inte blir stelt för då slits kuggar och lagringar extra fort.
