Högljudd ecotec a4
johan_30
Högljudd ecotec a4
Inlägg av johan_30 »
Jag har precis satt in en ctc easyflex med en ecotec a4 ja upplever att den är väldigt högljudd till skillnad från andra märken, ja hade tidigare en gammal panna med en eurofire å den va väldigt tyst jämfört med denna även motorn till skruven låter högt är det normalt på dessa?
nyman
Re: Högljudd ecotec a4
Inlägg av nyman »
Är det lager som gnisslar, växellådan som rasslar, fläkten som fått en liten smäll och skrapar i plåtkåpan när den går. Något mer exakt vad som låter går väl att lista ut.
Lägg ut en bild på skruven. Vanligtvis låter skruvar där växellådan sticker ut åt sidan från motorn mer än de numera allenarådande koreanska motorerna från SPG med en växellåda rakt under motorn.
johan_30
Ja försöker lägga ut ett film klipp men de går inte så bra
johan_30
Lossa kåpan på brännaren idag å de låter som den motorn som sitter överst med en liten vit fläkt.
Kan vara dåligt med smörjning i växellådan men om det låter mycket från den så är den nog redan "körd". Har du provat att smörja lagren på ömse sidor om motorn rotor. Saknar dessa smörjning så kan de låta en del innan de ger upp helt. Droppa någon droppe med symaskinsolja och se om det hjälper.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Smörj växeln och sen när du skruvar fast kåpan så se till att dra fast kåpan i ett läge där den inte durrar.
