Har jag valt rätt ?
perac
Har jag valt rätt ?
Inlägg av perac »
Vill börja med att tacka för all information som finns här, det har hjälpt mig mycket i mina funderingar. :?:
Efter att ha gämfört och räknat fram och tillbaka så föll mitt val på Pellets/Sol då det redan idag är samma driftkostnad som på Värmepump och jag tror inte att elen blir billigare framöver :wink:
Först så var jag inne på en Biosol panna men fasnade till slut för Thermia Bionett + Acctank med solslinga.
Nu är min fundering vad ni experter på området tycker om det valet?
Har jag valt rätt, eller finns det andra lösningar som är bättre?
// Pelle
Re: Har jag valt rätt ?
// Pelle
Efter att ha läst äfab´s test så ser de ut som du gjort ett bra val då den va näst bästa pannan sett till årsverkningsgraden på 87,7%.. :wink:
Vad blev det för acktank o isolering??
Hoppas du valt en tank med bra isolering el om du gör det själv isolerar ordentligt både tank o rör..
snillet
Bra
Inlägg av snillet »
Låter som ett utmärkt val.
Dyrare än biosolpannan men troligen mindre underhåll.
Allting har ju ett pris 8).
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
perac
Inlägg av perac »
Har inte fått detaljerna från installatören än så uppriktigt sagt så har jag ingen aning vilken tank han tar fram, min beställning var bara " En tank med möjlighet till solslinga".
Har ni några rekomendationer? Om man isolerar själv, hur gör man då?
// Pelle
snillet
Inlägg av snillet »
// Pelle
Dalatanken, Effecta, Lesol rekommenderas varmt.
Isolera själv ?
Lätt... bygg en låda runt tanken å fyll med "krattull". Eller linda isolermatta på rulle runt tanken. Men det skall vara TÄTT, mycket viktigt.
Förvisso kan det vara nog så knepigt å bygga den där lådan runt alla rör 8) , men fullt utförbart.
// Pelle
Hoppas du får detaljerna på vilken tank han kommer med... Det finns stora skillnader både i pris o funktion.. Om du får en borö 500 liters t.ex med 60 mm mineralulls isolering så är värmeförlusterna mer än 3 ggr jämfört med en 750 liters effekta med 90 mm pur/skumisolering..
Det är nästan 3000 kWh/år mer el ca 600 kg pellets/år..
Du bör även ta en tank med dubbla vv slingor + solslinga för att få bra skiktning i tanken.. De får man inte med förrådsberedare.. :(
Ska du isolera så bör det va minst 200 mm mineralull i sidorna o 300 mm i toppen men gärna mer.. Varför ska/bör huset ha 250-300 mm i vägg o 500 mm i tak..
Effektas är bäst i test med 90 mm pur men o den är iof bland dom dyraste men de har du igen då en tank beräknas hålla i 40 år iaf..
Det skilljer 6000:- mellan en effekta o en tank med 60 mm isolering (rinkabyrör) så på 6 år är den skillnade igensparad på effektivare isolering..
Mitt råd är en effekta 750 BBS tank med 90 mm pur om du får in den genom dörren (den är 75 cm utan isolering) annars en effekta 500 BBS med 90 mm pur.. Det är dubbla vv slingor + solslinga i BBS tankarna..
Priset är 16100:- för 500 liters o 16600:- för 750 liters.. Kolla länk..
http://effecta.se/effecta/produkter_val ... atortankar
http://effecta.se/effecta/filer/prislista051001.pdf
Här finns test på acktankar.. http://www.radron.se/upload/tabeller/20 ... ortank.pdf
Om det inte blir en Effecta-tank se till så att den tanken du väljer har en utdragen förvärmningsslinga till varmvattnet (typ Effectas).
Radiatorer/golvvärme och blandningsventiler för varmvatten ansluts lämpligen enligt denna lösning.
http://www.koping.net/nila/webb/tillbeh ... 20ESBE.pdf
För att få ut så mycket energi som möjligt ut sin acktank.
Det är inte många "rörkrökare" som har monterat en 4-vägs shunt typ BIV.
Ej heller dubbla blandningsventiler. Dessutom skall blandningsventiler helst sitta långt ner (i förhållande till acktankstopp) för att ej hela tiden utsättas för det varma vattnet i acktankstoppen. Om man inte gör det (den vanligaste inkopplingen från "rörkrökaren") så mattas "termostaten" i blandningsventilen och den börjar läcka in "kallt" vatten och man tappar i varmvattentemperatur.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Professor Kalkyl
Inlägg av Professor Kalkyl »
Mitt råd är att du köper en bra tank själv, inte genom din rörkrökare. Du baxar den smidigt på plats så får de ansluta. Det blir säkert billigare och så vet du att du får något bra!
Snåla inte på tanken... bra grejor kostar alltid.
.///M.V.H Mattias ;)
#160m² teglad kåk. Biona i Bio-sol, 8m 125mm pipa. Rökgastemp 130, 13 m² Aquasol! Handölkasset i källaren!
Professor Kalkyl skrev:Mitt råd är att du köper en bra tank själv, inte genom din rörkrökare. Du baxar den smidigt på plats så får de ansluta. Det blir säkert billigare och så vet du att du får något bra!
Instämmer professorn.. 8)
ekström
Inlägg av ekström »
du har gjort bra val. Men det finns vissa oslagbara kombinationer när det gäller pellets och sol och det är kombinationen EcoTecs Eco nom panna helt oslagbar....
ekström skrev:du har gjort bra val. Men det finns vissa oslagbara kombinationer när det gäller pellets och sol och det är kombinationen EcoTecs Eco nom panna helt oslagbar....
:? nja inte om man ser till årsverkningsgraden iaf..
Har du läst detta test http://www.afabinfo.com/pdf_doc/rapport ... r_2005.pdf
De går 150 kg mer pellets/år om du förbrukar 25000 kWh med economen än med bioneten.. Sen är den minst 7000:- dyrare än bionet beroende var man köper bioneten.. I Umeå är den 14000:- billigare än economen.. :roll:
