BIONA
BIONA
Har beställt en Bionabrännare från Gemla. Var och tittade där nere.
En brännare var igång för att provköras. Imponerande. Genom att koppla in din hem-PC kan du se värmevärde för tex pellets om det motsvarar vad det står på säcken. Brännaren justerar sig själv med hjälp av en kännare i förgasarrummet, beroende på pelletkvalitet, drag i skorstenen, panntemratur, Kan även eldas med sågspån flis havre.
En liten skål undertill samlar upp det som normalt klumpar ihop sig och sintrar.
Levererat
Hämtade min Biona igår(13:e). Blev klar inatt 02:00, fungerade ej!!!!! Gick och lade mig. Vaknade kl 03:45 att jag hade drömt om en grå kabel under pannan, Ned till pannrummet, Ja där hade jag lagt den grå kabeln för att inte trampa på den, kopplade den dit den skulle och vips startade den direkt. Har suttit och tittat på den hela förmiddagen, påminner om våran första TV då man satt och tittade på testbilden i flera timmar.
Återkommer
MVH IXS
Återkommer
MVH IXS
Biona
Jag betalade 21300, jag köpte även en extra termostat (100:-) som min-termostat, för att förlänga gångtideerna. Köpte även en dragbegränsare med en stos som passade till askluckan i skorstenen, borde redan haft en för tjugo år sedan. Så två meter extra böjbar skruv, 128 kr/meter. Har nu fyra meter, kan böjas till radie 1meter
Biona
Kör själv Biona sedan 1 januari i år. Flitigt loggat driften för att få ett optimalt utgångsläge för brännaren med draglucka/rökgasfläkt. Detta för att ligga på "mitten" på driftskalan för automatiken.
Detta har gett trevliga resultat i att jag nästan kan använda pelletstunnan som avstjälpningsplats för allt i rätt storlek som är brännbart
Har en gammal Jämä Junior 125B från 1973 och får en rökgastemp på 146-148 grader beroende på sotmängd i eldstad. Förbrukar på pricken samma mängd kWh ur bränslet som jag gjorde med oljebrännaren !!!, inte alla brännare som fixar det...
Nyfiken på en sak som IXS skriver om värmevärdet, hur får du fram det från loggningen ?
Har själv köpt en biona,bytte ut min Veto stoker.Det som är lite
oroligt är att läser man lite på andra forum(novator)så är det
många som har ett ont öga till Bionan???.
Har ni några dåliga erfarenheter om era.
Har själv ingen än så länge...
Köpte min Biona begagnad av en som hade haft bakbrand
jag tror själv att detta berodde på dåligt drag el???
mvh christer
mvh christer
Fortfarande nöjd !
Min Biona går fortfarande som en mysig klocka.
Bakbrand beror nog oftast på dåligt drag ja, hade draget funnits där hade det ju inte brunnit bakåt....
Men det är inte du som köpt brännaren som vart inblandad i den installationen där installatören gav blanka katten i att draget var för dåligt, justerade om brännaren för att den skulle jobba ändå och strunta i sina egna säkerhetsinställninger ? Detta har nämligen HÄNT...
Farlig kille !
Farlig kille !
nä det låter ej bekant,den jag köpte av har en ny biona installerad
den jag köpte brann tydligen upp
Det enda som var sönder var slangen och pvc röret runt matarskruv
och säkert sotig men annars var den ok,ja förutom rotorn men
det var ett slitage efter användning.
Har ni dragregulator installerad,jag har det iallafall o den har jag ställt
på 2mmvp.Det märks när det är varmt ute att det är sämre drag
just i starten för brännaren,hälften av starterna behövs det 2st
frammatningar av bränsle.
mvh christer
mvh christer
Vad har ni för värme i era brännare jag skrev i en annan tråd
att jag har för det mesta 700grader.Bytté värme spiralen idag o då
gick den igång på första tändningen.
Det där data programet man kan köpa till brännaren
vad kan man göra med brännaren med det
går det att ändra data el är det ett loggsystem.
mvh christer
mvh christer
bägge
Du kan både logga och ändra diverse inställningar.
Jag håller som bäst på att försöka få loss informationen från Jörgen på Mbio vad några av dom "gör", vissa andra förstårr man rätt fort.
Klart intressant iaf.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Nördar ?
Det är väl en befogad fråga
Sanningen är väl den att iaf jag och en del andra som kör Pelconfig som det heter gör det med samma förtjusning som en del känner när de sitter och tittar på hur fint deras vedpanna brinner å myser åt de.
Lite nördigt men lärorikt och intresant ,om man är intresserad alltså
I övrigt behöver man ju inte ändra någonting i normalfallet vad jag har hört av de som installerat brännarna.
Själv har jag höjt maxmatningen 5% pga att jag har kraftigt drag som gör att brännaren på vissa pellets behöver kunna reglera upp där för att inte bli för varm. Men maxmatningen behöver du inte Pelconfig för att ändra, den kan du ställa från panelen till brännaren.
