Stora svarta klumpar - brännaren stannar
teufel
Inlägg av teufel »
De senaste veckorna har brännaren stannat, oftast med "Ingen låga" i displayen.
När jag demonterar brännaren hittar jag stora svarta och hårda klumpar i brännarkoppen. Jag tänker att det inte är konstigt att inget kan brinna i den koppen, när det ser ut så.
Någon som har en idé om varför det blir så av pelletsen, och vad man kan göra åt det?
Se bifogad bild, där jag har plockat ut dem och lagt på en skyffel. Lättare att se än att plåta ner i koppen.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Re: Stora svarta klumpar - brännaren stannar
Sådana där "klumpar" har jag haft i min brännare också, från och till. Jag tror att det beror på "skit" i pellets. Kanske sand eller något annat som, på grund av hettan, smälter samman till dessa klumpar.
Ett sätt att prova om det är detta, byt till något annat fabrikat tillfälligt. Då borde dessa klumpar försvinna.
teufel
Inlägg av teufel »
Bra input, tackar!
Jo, jag har noterat att pelletsen har varit svartare än normalt, men inte reflekterat mer över det.
Detta är Laxå pellets, och jag har alltid varit nöjd med dem.
Men jag kör slut på detta och testar med nåt annat märke sen.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
xdigger
Inlägg av xdigger »
Torkad tjära, kan bero på att i dessa brännare så ligger det och småpyr mest hela tiden, inget problem som löses med byte av pellets, inget du behöver lägga nån tid på om du inte har tjära på flera ställen i pannan?
Förebyggande är att se till att slitsarna är rena och plocka bort fläkten och borsta vingarna försiktigt med tandborste, ibland funkar det nämligen inte att få bort allt med tryckluft, gör stor skillnad på luftmängd.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Nja?? Torkad tjära brukar inte se ut så där. Gissar på sand eller nått.
