Bequem 15 d brännare funderingar på att bytta upp. Till 20
Har en 15d 04a har en 20d tillverkningsår 2006 men installerad 2008 servad i höstas med ny fläkt. motor byt för nått årsen. Va är de för skillnad på 15 och 20?
Re: Bequem 15 d brännare funderingar på att bytta upp. Till
Effekten, 15 respektive 20 kW ger brännarna om jag inte minns fel.
Brännarkoppen skiljer, i övrigt vet jag inte om det är några skillnader.
20D kan som sagt köras upp till 20kW, men är inställd från fabrik på 15kW. Man måste gå in i service-menyn och öka matningen på höga driftsläget från 75 till 100% för att få upp den till 20kW, och då som sagt bara på höga driftsläget. Om jag minns rätt kan man inte ställa lågt driftsläge högre än 70%
Om din 15D funkar fint så kör med den och spara 20D som backup till den dagen 15D gjort sitt.
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Som sagts så är det samma brännare men koppens luftslitsar är grövre på 20D, 25 kW kopp finns som tillbehör och har ytterliggare grövre Slitsar men för att få den effekten måste man ha stiftmatning och slå i ett extra stift
