Ett enkelt föråd
higgis
Ett enkelt föråd
Inlägg av higgis »
Jag fundera på att bygga ett väldigt enkelt förråd i källaren där jag kan öppna säckarna och släppa ner pelletsen och sedan suga upp pelletsen med en vacum sug.
Om man ska bygga ett bör man sätta skivor på befintliga väggar 3st och golv eller kan man låta dessa vara gjutna? Om man vill ha lutande golv hur mycket bör det då luta?
Re: Ett enkelt föråd
Murade eller gjutna källarväggar kan fungera om det är innerväggar som är torra och färgen inte flagar på väggen. Ytterväggar och golv skulle inte jag chansa på såvida inte huset är relativt nybyggt och konstruktionen är känd.
Är det risk för fukt är det bra med ett luftat utrymme emellan.
Ett golv med en glatt yta som formplyfa eller plåt kan fungera med 25° - 30° lutning, annars rekommenderas 45°.
karlsson-peter
Inlägg av karlsson-peter »
Köp ett stort förråd?
Jag har ett Mafa som det går i många säckar i.
Behöver ingen sug eller nåt
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Eberle INSTAT 868-A1A
Hafa Midi
Inte intresserad av annan dragbegränsare
