Tändelement, livslängd
teufel
Inlägg av teufel »
Displayen i min Bioline 20 visar på ca 15.000 timmars brinntid. Jag har haft brännaren i 8 år och aldrig bytt tändelement.
Hur lång tid kan man anta att ett tändelement håller?
Bör man byta det snart, nu när sommaren nalkas?
Nåt viktigt att tänka på när man byter?
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Re: Tändelement, livslängd
Har inte kollat hur "långt" min har gått. Undrar också hur länge det håller. Tror inte att det skall vara speciellt svårt att byta om man tittar på hur det ser ut. Man byter ju kablar och genomföringsgummi så det bör gå snabbt.
teufel
Inlägg av teufel »
Vådan är ju om det går sönder när det är -10 ute och snålblåst. Oftast märker man ju inte av det förrän det är kallt i huset.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
I värsta fall kan man ju köra vidare tills det blir bättre väder, bara man upptäcker det och ställer brännaren på underhållsglöd. För då behövs inte tändelementet. Nackdelen är väl att det blir mer "tjära" på pannväggarna.
