Det här med vv-beredare...
Anjo
Inlägg av Anjo »
Är förvirrad! Jag tycker vi har för hög förbrukning (har inte mätt den så noga, men tycker den verkar hög iaf). Brännaren, en TB mini går JÄTTE ofta. Vi har ingen varmvattenberedare utan istället en slinga i pannan som är på 18 liter. Jag antar att det påverkar. Vilket är då det bästa sättet att göra på, hur stor bör beredaren vara och hur ska den kopplas? Jag är verkligen bortkommen inom detta, kanske någon annan kan hjälpa mig med lite tips? :roll:
elvis
Inlägg av elvis »
hej,
Om du tror att varmvattenförbrukningen är boven så blir det ju inte billigare för att du framställer varmvatten via en varmvattenberedare.
Det blir ju dyrare med kanke ger mer komfort än beredning via slinga. Dvs du kan ta ut mkt varmvatten plötsligt utan att tappa temperaturen.
Om du tycker att brännaren går ofta kan detbero på att din termostat har liten skillnad mellan frånslagstemperatur och tillslagstemperatur. Denna skillnad kallas hysteres. Många tillslag ger korta gångtider på brännaren och sämre verkningsgrad. Med större hysteres får du längre gångtider och högre verkningsgrad. Byte av termostat KAN vara en lösning men det kan också vara så att din panna har väldigt liten vattenvolym som gör att den kyls ner snabbt och brännaren måste gå ofta.
Roger
Inlägg av Roger »
Faktorer som påverkar vv-förbrukningen: tonårsbarn, hur många ggr/dag familjemedlemmarna dushar/badar, ålder/konstuktion på pannan/värmeanläggning. Kanske ide att skaffa en ack-tank att ladda mot? (Längre gångtider på brännarn naturligtvis kostar det att installera en sådan)
Har själv en CTC 265b 69:a med slingor i samt en Eco Tec A3 brännare och jag tycker den kombinationen funkar bra. Har ack-tank men använder inte den pga att den endast är slavtankkopplad. Ger mer förlust än vinst. Kanske termostabyte kan hjälpa som elvis är inne på.
/Roger
"Kör så det ryker" CTC 265b + Eco Tec A3
