Plugga rör
skalman65
Plugga rör
Inlägg av skalman65 »
Då det är svårt att få tag på vvs are som vill göra mindre arbeten på min ort, så måste jag återigen ge mig på att göra några vvs jobb själv nu.
Det är ingen raketforskning jag skall ge mig på men undrar vad som blir bäst..
skall till att plugga dessa 2 rör
rören i sig är 27 mm utvändigt. vilket bör motsvara en plugg på 1" /25mm
men det vänstra röret är monterat i en förminskning innan förgreningen
är det någon skillnad att plugga i förminskningen dvs 1" eller bör jag ta bort den och plugga direkt i förgreningen.
över gängorna på Förminskningen mätte jag till 33 mm antar att det i sådana fall skulle motsvara en propp på 32 mm
Har det någon betydelse vilken typ av plugg man köper?
eller är de båda lika lättarbetade samt tätar lika bra etc....
mässing / järn
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Re: Plugga rör
Dina 27 mm´s rör har dim 3/4" DN 20 och du behöver alltså 3/4" proppar.
Mässing eller järn spelar ingen roll, då jag antar att dom sitter i värmesystemet.
Bussningen i vänstra röret ser ut att vara i mässing, så en mässingspropp är ju lämplig där.
Går ju också att ta bort bussningen och få en skarv mindre och då blir det en 1" DN 25 propp.
Gängorna linas och förses med tätningspasta i vanlig ordning för en fullgod tätning.
