Jag är nyfiken på om det är någon som har testat 8mm pellets från Nordanstig Trä & Marin. Anledningen till att jag frågar är att det är ett lokalt företag (Nordanstig/Hudiksvall) som jag tycker har ett hyfsat vettigt erbjudande.
Storsäck 2,30 kr/kilo (600-800kg)
Småsäck (16kg) 40 kr/st (40st/pall)
Fri hemkörning inom 8 mils radie vid köp av minst 1 storsäck alternativt 1 pall småsäck.
Om någon testat och kan ge någon form av utlåtande så kanske man kan se till att beställa hem en laddning till hösten om omdömena faller väl ut.
/Henrik
Testat Nordanstig Trä & Marin?
- Späd planta
2 plan 149m2 plus 70m2 källare byggt 1941.
CTC 265 från 1976
Viking Bio 20
MAFA veckoförråd
SID 012 KW Dragbegränsare
CTC 265 från 1976
Viking Bio 20
MAFA veckoförråd
Re: Testat Nordanstig Trä & Marin?
Fick tillbaka några säckar därifrån, när jag hade lånat ut säckar till grannen.
Funkade lika bra som SCA som jag mestadels eldar.
Nu köpte jag en storsäck när dom hade jubileumspris, (det var slut på småsäckar) och i
storsäcken var det rätt många väldigt långa, ca 60 mm långa bitar! Är lite orolig att dom lägger
sig på tvären och det blir driftstopp, men dom kanske mals sönder i skruven ?
Dom är inte särskild hårda, som t.ex DalaGuld.
Vet inte om det är skillnad på små- och storsäck, men vid småsäckarna jag fick tillbaka av grannen,
la jag inte märke till särskild långa bitar.
- Späd planta
Tack för svar. Kanske man törs testa då...
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
CTC 265 från 1976
Viking Bio 20
MAFA veckoförråd
CTC 265 från 1976
Viking Bio 20
MAFA veckoförråd
Du verkar osäker ? Man köper väl mer eller mindre ”Grisen i säcken” ändå.
Även de stora märken har ju varierande kvalitet ibland. Se:
viewtopic.php?f=21&t=18029
viewtopic.php?f=21&t=18166
viewtopic.php?f=21&t=18042
Men när andra har kampanjer, på hösten eller så, så kör Trä&Marin/Stocka Emballage alltid
samma annonser,
så dom är inte alltid billigast och säckarna är inte standard-märkt, vad jag kommer ihåg.
Skickat fr. min Dell med Linux Mint 17.1
samma annonser,
Tyckte att det blev mycket aska efter denna pellets.
Fick aska ur pannan nu redan efter 20 säckar, ca 320 Kg !
(finns ingen uppgift om askhalt på hemsidan heller)
Återkommer därmed till mitt svar till ”André” i viewtopic.php?f=21&t=18042
