Brännaren stannade i helgen. Rengjorde den och nu så startar den inte. Den gröna drifgtyfaslampan tänds inte heller moch börjar blinka. Brännaren får ström eftersom lamporna är tända. Bara den gröna lampan under strömbrytaren lyser
Sitter nytt tändelemnt Bakker samt ny flamvakt.
Kretskortet som dött eller???
PX 21 driftsfaslampan tänds ej
- Entusiast!
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
Re: PX 21 driftsfaslampan tänds ej
Hur är det nu, lyser lamporna eller inte?
Antar att du stängde av brännaren med strömbrytaren och felet är troligen i den.
Bygla strömbrytaren och se om det går bättre. Kan också hjälpa att "massera" den.
Strömbrytaren ska man undvika att använda och istället dra ur sladden.
- Entusiast!
Jag jag masserade strömbrytaren och då hoppade den igång. När man pratar med pelletstekniker skall man alltid stänga av på knappen. Har dock aldrig fått en bra förklaring.
Varje gång man använder brytaren blir det lite gnistbildning som med tiden bränner kontakterna.
Till slut bildas så mycket sot att det isolerar kontakterna vilket du råkade ut för.
När man använder sladdkontakten, skrapas ev. sot bort kontinuerligt.
- Entusiast!
Slqddkontakten betyder alltså att man drar ur sladden till brännaren
